基于RFID的物联网分别有哪一些部分组成的
物联网
787人已加入
基于RFID的物联网主要包括5个基本组成部分,分别为电子产品编码(EPC码)、识别系统(RFID)、中间件(IOT-Middleware)、物联网名称解析服务(IOT-NS)、物联网信息发布服务(IOT-IS)。物联网RFID的5个基本组成部分说明如下:
1.全球物品编码
射频识别采用EPC码标识物品,EPC码的容量非常大,全球每个物品都可以通过EPC(ElectronicProductCode)码进行识别,全球每个制造商也可以给每个商品分类编号。EPC码被认为将取代条码编码,对未来零售业产生深远影响,并应用于商业、仓储、邮电、交通、工业生产、物流控制和安全保卫等多个领域,用以实现全球范围内的物品跟踪与信息共享。
2.电子标签与读写器构成的识别系统
电子标签与读写器构成的识别系统是实现EPC码自动采集的功能模块,这个功能模块由电子标签和读写器构成。电子标签是EPC码的物理载体,附着在可跟踪的物品上,可全球流通,并可对其进行识别和读写。读写器与物联网相连,是读取电子标签中EPC码并将EPC码输入物联网的设备。
EPC系统电子标签与读写器之间利用无线方式进行信息交换,具有非接触识别的特点,可以识别快速移动的物品,并可以同时识别多个物品。EPC射频识别系统为物品数据采集排除了人工干预,实现了完全自动化,是物联网的重要环节。
3.中间件
RFID中间件(Middleware)处于读写器与后台网络的中间,扮演RFID硬件和应用程序之间的中介角色,提供RFID硬件和应用之间的通用服务。中间件的结构如图2-23所示。这些服务具有标准的程序接口和协议,能实现网络与RFID读写器的无缝连接。中间件可以称为RFID运作的中枢,它解决了应用系统与硬件接口连接的问题,即使RFID标签数据增加、数据库软件由其他软件取代、读写器种类增加时,应用端不需要修改也能处理数据。中间件解决了多对多连接的各种复杂问题,可以实现数据的正确读取,并有效地将数据传送到后端网络,是RFID应用的一项重要技术。
物联网
图2-23中间件的结构
4.物联网名称解析服务和信息发布服务
物联网名称解析服务(InternetofThingsNameService,IOT-NS)和信息发布服务(InternetofThingsInformationService,IOT-IS)是物联网的两个组成部分,主要用于完成信息的传输和管理功能。其中,IOT-NS的作用,类似于Internet中的域名解析服务DNS,负责将电子标签的ID号解析成对应的网络资源地址,IOT-IS负责对物联网中的信息进行处理和发布。
来源:飞聚RFID和NFC作者
