如何建立一个抛物面扬声器
步骤1:概述和您需要的内容
概述
在这个项目中,我已经包含了一些不同的组件替换,以便您可以使用手头上的内容或轻松购买。我首先使用压电盘作为表面传感器[1],该压电盘是一种具有压电晶体的电气组件,可将机械振动转换为电流波动。表面换能器是一种不带扬声器锥的特殊扬声器。振动金属盘取代扬声器锥体;当该盘与共振表面接触时,表面振动并放大声音。在这里,我们使用Gard’n Dome作为共振表面。其独特的形状使我们能够按需定向声音。
[1]随后,我使用从Sparkfun购买的表面换能器组件制作了扬声器。两种版本都能正常工作。
组件
花园圆顶(或类似物)和字符串
我使用了此产品,该产品在本地购买。该特定的物品似乎已经被制造商停产,但是希望其他类似的产品也可以提供。
压电碟,前置放大器和放大器
您可以从许多在线零售商处购买预接线的压电光盘,例如:http://contactmicrophones.com/
在某些情况下,此radioshack放大器可以做到:https://goo.gl/2BSLhs
我对这款放大器感到幸运:https://goo.gl/fVKkx0
或者,表面传感器和放大器
例如:https://goo.gl/FhTK6S和https://goo.gl/cqEbxg
音频电缆
1/8英寸单声道音频插头
字符串
磁带和/或热收缩
交流至直流适配器,具有可变电源
:https://goo.gl/i6uKLc
用于测试音频的鳄鱼夹
1/8英寸公对公音频电缆
工具
烙铁和焊料
剥线钳
热胶枪和胶水
步骤2:设置和测试音频-第一部分
首先请挂上压电扬声器以确保您有声音。
要这样做,首先剥去音频线的两端,露出电缆两端的接地线和信号线。将鳄鱼夹连接到信号并在裸露音频线的一端接地。
步骤3:设置和测试音频-第二部分
将黑色鳄鱼夹的另一端连接到
步骤4:设置和测试音频-第三部分
用两个附加的鳄鱼夹将压电光盘连接到音频电缆的另一端。
步骤5:设置和测试音频-第四部分
如果您使用的是无线电探头放大器,将1/8英寸公对公音频线连接到您的声源(计算机或电话耳机插孔)到您的无线电探头[2]的麦克风输入端。然后,将1/8英寸插头从压电电缆连接到放大器的输出。打开放大器,并从计算机或电话播放声音。
您应该通过压电光盘听到声音在轻柔地播放。如果声音失真,请调低声源和/或放大器的音量。然后,将压电圆盘拿到花园圆顶中,直接将其顶向中间的黑色塑料片。 (我发现该点放大效果最大。)
[2]如果使用单独的放大器,请将音频源的线路电平输出连接到放大器的输入和输出。将您的放大器连接到压电盘或表面传感器。
步骤6:焊接和加固连接
假设您有声音,就可以准备焊接和加固连接了。拆下鳄鱼夹,并焊接每个连接。使用热缩或胶带覆盖并隔离任何裸露的电线。我用音频线连接这些扬声器。因此,我要用热胶和细绳加强焊接连接。
我建议在此过程中经常测试音频,以便您快速发现任何错误/问题。如果您等到最后才发现声音失真或不存在,则可能必须将整个扬声器拆开以测试所有连接。
步骤7:将MD0105放在一起音频放大器(可选步骤)
您需要焊接此组件。
1。在左侧:AIN是音频输入的缩写,它将作为您音频源的信号。 SHD是该放大器的特殊节能功能-不用担心。 5V是插入+侧电源的位置。接地是您插入电源的“ –”侧的位置。在右侧:使用图中所示的数字定位蓝色迷你锅。这可以控制音量。扬声器的两根引线将转到扬声器引脚 - 除非您制作多个扬声器,否则极性无关紧要,在这种情况下,您需要确保接线一致。
2。接下来,您将需要为面包板加电。将可变电源插入直流电路板安装插孔,并插入交流电源。将其设置为4.5V。用万用表进行测试以找到+/-引脚,然后将放大器的+插入5V,将–插入GND。
3。连接您的音频信号。这是一个单声道放大器,因此您只能连接一个音频通道。您需要将信号(尖端)连接到AIN,接地(套管)连接到GND。
4。连接你的司机。你应该有声音。转动锅使其更响亮/柔软。
步骤8:Surface Transducer/amp替代
正如我所提到的,如果您愿意,可以使用传统的表面传感器(带磁铁和电磁铁)和放大器代替压电盘+前置放大器+放大器。对于此版本,我使用了前面提到的Sparkfun中的组件。尽管我还没有测试后者,但是Sparkfun放大器和Modern Device放大器都可以在此表面传感器上正常工作。
步骤9:播放声音!
就是这样!将其连接到任何声源,(确保您的放大器和/或前置放大器已打开并通电),并播放一些声音。
责任编辑:wv
