爱普科斯圆片式超声波传感器的特点及应用介绍
MEMS/传感技术
1331人已加入
TDK株式会社推出新系列基于陶瓷的爱普科斯(EPCOS) 圆片式超声波传感器,其中包含B59050Z0206A030和B59070Z0285D12 *两种标准类型。前者直径为5.0 mm,厚度为1.02 mm,串联谐振频率为2000 kHz,采用厚度振荡模式(轴向),适合液体环境;后者直径为7.0 mm,厚度为0.195 mm,串联谐振频率为285 kHz,采用径向振荡模式,适用于空气环境。
新系列传感器满足RoHS兼容,广泛适用于各种应用。例如,在汽车电子设备领域,可用于停车辅助或盲点监控系统、燃油或SCR液位测量,以及防盗系统的内部监控等;在工业电子应用中,可用于测量流体和气体流量、流体液位或散装物料的料位。此外,圆盘式传感器还可用于自动引导车的防撞系统。除了上述标准类型,我们还能根据客户要求提供定制型号。
主要应用
汽车领域:停车辅助和盲点监控系统、油位测量和内部监控
工业领域:流量计量、液位检测和防撞系统
主要特点和效益
圆片直径:5 mm 和7 mm
串联谐振频率:285 kHz和2000 MHz
可提供定制型号
关键数据
来源:EEFOCUS
