共模电感和差模电感电路的分析方法及思路
今日头条
1193人已加入
所谓共模电感信号就是二个大小相等、方向相同的信号。所谓差模信号就是二个大小相等、方向相反的信号。
共模电感
如上图所示是共模和差模电感器电路,这也是开关电源交流市电输入回路中的EMI滤波器,电路中的L1、L2是差模电感器,L3和L4为共模电感器,C1为×电容,C2和C3为Y电容,该电路输入220V交流市电,输出加到整流电中。
一、共模电感器电路开关电源产生的共模噪声频率范围从10kHz~50MHz甚至更高,为了有效衰减这些噪声,要求在这个频率范围内共模电感器能够提供足够高的感抗
共模电感
1、正常的交流电流流过共模电感器分析。如上图所示,220V交流电是差模电流,它流过共模线圈L3和L4的方向如图中所示,两线圈中电流产生的磁场方向相反而抵消,这时正常信号电流主要受线圈电阻的影响(这一影响很小),以及少量因漏感造成的阻尼(电感),加上220V交流电的频率只有50Hz,共模电感器电感量不大,所以共模电感器对于正常的220交流电感抗很小,不影响220V交流电对整机的供电。
2、共模电流流过共模电感器分析。当共模电流流过共模电感时,电流方向如上图所示,由于共模电流在共模电感器中的同方向,线圈L3和L4内产生同方向的磁场,这时增大了线圈L3、L4电感量,也就是增大了L3、L4对共模电流的感抗,使共模电流受到了更大的抑制,达到衰减共模电流的目的,起到了抑制共模干扰噪声的作用。
加上二只Y电容C2和C3对共模干扰噪声的滤波作用,使共模干扰得到了明显的抑制。
二、差模电感器电路如上图所示是差模电感器电路,差模电感器L1、L2与×电容串联构成回路,因为L1、L2对差模高频干扰的感抗大,而X电容C1对高频干扰的容抗小,这样将差模干扰噪声滤除,而不能加到后面的电路中,达到抑制差模高频干扰噪声的目的。
fqj
