音圈电机结构图_音圈电机的结构形式
工业控制
1288人已加入
  音圈电机结构图
  音圈电机是一种特殊形式的直接驱动电机,能将电能直接转化成直线运动机械能而不需要任何中间转换机构的传动装置。其原理是:在均匀气隙磁场中放 入一圆筒状绕组,绕组通电产生电磁力带动负载作直线往复运动,改变电流的强弱和极性,就可改变电磁力的大小和方向。因此音圈电机运动形式可以为直线或者旋转。其具有高响应、高速度、高加速度、结构简单、体积小、力特性好、控制方便等优点。同茂音圈电机的结构主要由定子和动子组成。其中定子包括外磁轭、环形磁钢、隔磁环和内磁轭,动子由音圈绕组和绕组支架组成。
  传统的音圈电机结构中有一个圆柱状线圈,圆柱中心杆与包围在中心杆周围的永久磁体形成的气隙,在磁体和中心杆外部罩有一个软铁壳。线圈在气隙内沿圆柱轴向运动。
  依据线圈行程,线圈的轴向长度可以超出磁铁轴向长度,即长音圈结构。而有时根据行程,磁体又可以比线圈长,即短音圈结构。长音圈结构中的音圈长度要大于工作气隙长度与最大行程长度之和;而短音圈结构中的工作气隙长度大于音圈长度与最大行程长度之和。长音圈结构充分利用了磁密,但由于音圈中只有一部分线圈处于工作气隙中,所以电功率利用不足;短音圈结构则正好相反。两种结构相比,前者可以允许较小的磁铁系统,因此音圈电机的体积也可以比较小;后者则体积较大,但功耗较小,可以允许较大音圈电流。与短线圈配置相比,长音圈配置可以提供更好的力劝率比,且散热好。而短音圈配置电时间延时较短,质量较小,且产生的电枢反动力小。
音圈电机
  音圈电机的结构形式
  1.传统结构形式的音圈电机
  音圈电机在传统结构中呢,是一个圆柱状线圈,圆柱中心杆与包围在中心杆周围的磁体形成 的气隙,在磁体和中心杆外部罩有一个软铁壳。线圈在气隙内沿圆柱轴向运动。
  在传统的音圈电机中依据线圈行程又可分为长音圈结构和短音圈结构,即线圈的轴向长度可以超出磁铁轴向长度,即长音圈结构。而有时根据行程,磁体又可以比线圈长,即短音圈结构。
  2.集中通量结构形式的音圈电机
  在运动控制中,有时需要的力比传统移动音圈电机所能提供的力要大,传统结构形式的音圈电机不能满足要求。为解决此问题,需要提高音圈电机工作效率,为此应合理设计其结构,尽量减少磁路漏磁。设计音圈电机时总是希望磁钢的磁力线尽可能多地通过气隙,以提高气隙磁密,从而产生尽可能大的磁力。采用集中磁通技术,能够使制造的电机气隙磁密等于甚至大于磁体中的剩余量。
  3.磁力交叉存取结构形式的音圈电机
  若要求在尽可能小的直径情况下,获得峰值输出力,可采用专有的交叉存取磁电路技术。与传统结构以及集中磁通量结构相比,其性能特性不变,而轴向尺寸更长,但直径尺寸减小,其磁体质量较小,但线圈趋于更重。交叉存取磁电路音圈的突出优点是线圈漏感较小,电时间延迟非常短。
  音圈电机的材料选用也很重要的,选择音圈电机材料需要考虑系统性能、工作环境、加工和成本等因素。线圈一般是用铜或铝线缠在非铁磁的绕线筒上,外部涂上一层聚合体薄膜来绝缘。铝线的传导率是铜线的一半,但重量是铜线的三分之一。可根据具体散热和使用情况进行选择。大部分磁体材料是硬磁铁,钕铁硼和钴化钐。用来容纳线圈的磁体气隙得足够大,也就是磁体得在较低的载重线上工作,通常B/H=1. 0~2. 0。另外磁材料应当具有高抗磁力和相当好的退磁曲线,以提高磁路的工作效率。
