恒流自动停充的充电电路讲解
  本例简易充电器利用变压器降压,全桥整流加电容滤波,结合一些三极管继电器,可实现恒流充电功能,并且能实现电池充满电后自动停止充电的功能。
  充电电路
  电路图讲解:
  220V的市电经变压器T1降压获得次级电压U2,再经D4整流桥整理输出直流脉动电压,然后经电容C2滤波后,输出一个直流电压(当然会有纹波)。
  电路中,R6,D5为电源指示部分。K1B为继电器K1的常闭触点。当电路上电后,电源指示灯D5被点亮,同时由于R4,R7,R9偏置电路的作用,使Q1,Q2组成的复合管导通。
  另外,直流电压经R2,点亮发光二极管D3。电阻R1上的压降除以电阻R2,就是流过发光二极管D3的电流值。当充电电流越大,则发光二极管亮度越高。
  充电时,充电电流从A开始,经常闭触点K1B,经电阻R1和R2两条并联支路,再经电池BT1,然后经三极管Q2流至B点。整个充电回路就是这样。其中电阻R3,R5,R8检测电池的电压。
  充电开始时,充电电流最大,但通过调节电阻R4,可改变Q1的偏置电压,从而控制流过Q2的电流。改变电阻R1的大小也可以改变充电电流。
  随着充电的进行,电池电压也会慢慢的升高,当升高到预定值时,R3,R5,R8分压电阻网络使三极管Q3导通,继电器线圈通电,常闭触点K1B断开,切断充电回路,从而停止充电。所调节好之后,整个电路的参数设置就可以保持不变。
  仿真思路:
  仿真时,前面的变压器,整流桥模块这部分可以省略,直接用直流电源输入相应的电压代替。另外仿真时,主要仿真两个功能,一是充电电流调节功能,二是自动停充功能。可根据之前的例子,利用电阻来模拟电池电压的变化。
  注意:
  在实际制作时,先要知道被充电池满电量电压是多少,然后调节R5来设定停充电压。根据充电时间,来调节充电电流大小。但也要注意充电电流不能太大。
  另外,流过R1,和Q2的电流都比较大,视实际情况可增加电阻功率和散热片。
