TDA6111Q各引脚功能及电压
接口定义
119人已加入
概述:TDA6111Q视频输出放大器,其工作带宽为16MHz。IC以单列9脚中功率(DBS9MPF)形式封装,采用了高电压DMOS技术,用于驱动彩色显像管的阴极。它具有高带宽、高转换率;为实现自动黑电流稳定而设的黑电流测量输出端(ABS);两个阴极输出端:1、直流电流;2、瞬态电流。从阴极输出端分离开来的反馈输出端;设内部保护,以防止正极出现显像管打火放电现象;静电释放保护;差分输入:最大共模输入电容为3pF,最大差模输入电容为0.5pF,差分输入电压温度漂移为50uV/K。
                                                    在TCLHiD29208P机型上测定
序号
符号
功能
直流电压(V)
序号
符号
功能
直流电压(V)
1
Vip
非反相电压输入
2.8
6
VDDH
供电电压(高)
200
2
VDDL
供电电压(低)
9.8
7
Vcn
阴极瞬态电压输出
98
3
Vin
反相电压输入
2.8
8
Voc
阴极直流电压输出
98
4
GND
地, 衬底
Vfb
反馈电压输出
98
5
Iom
黑电流测量输出
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TDA
