手控录音电路图讲解
  本例电路安装在录音机当中,可使录音机在有声音时录音自动开始,无声音时经过一段延时时间左右自动停机。也可将开关拨至手动档,进行手动录音。
  电路图
  电路图说明:
  电路图中,MK1为咪头,C1,D3,D5,C4为整流滤波模块;三极管Q2为555振荡电路的触发开关。电机B1为录音电机,开关S1为声控,手控控制开关。
  电路图讲解:
  1.无声音时。
  无声音时,MK1无信号输出,三极管Q2截止,555芯片的6脚和2脚都为高电平,所以555输出为低电平,三极管Q1截止,录音机不会工作。
  2.有声音时。
  有声音时,MK1输出音频交变电压信号,经C1耦合后,再经D3,D5整流,C4滤波后,输出至Q2的基极,使Q2饱和导通,拉低555芯片的6脚和2脚电压,555输出高电平,Q1导通,录音电机工作,录音开始。
  当外界声音有间断时,Q2截止,电容C2通过电阻R3开始充电,在充电的这段时间,555的输出还是高电平,处于录音等待状态。当电容C2上的充电电压达到2/3VCC以上时,555输出低电平,录音过程自动截止。
  此时也可以通过手动控制录音过程的继续进行。
