声控闪烁LED灯电路
  本电路是一款通过声音来控制LED闪烁的电路,是模拟电路中很典型的一个电路。
  声控灯
  本电路可分为三个部分:
  一是咪头拾取音频信号的部分,由mic和上拉电阻R2组成;
  二是音频信号放大电路(共发射极放大电路),由三极管Q1和外围电阻组成;
  三是LED显示部分,由三极管Q2和LED组成。
  电路工作过程:
  1、电路上电后,周围环境无声音时,三极管Q1,基极电阻R1,集电极电阻R3,刚好是三极管的一个基极偏置电路,三极管Q1是导通的,因此三极管Q1的集电极,也就是三极管Q2的基极为低电平,所以三极管Q2是截止状态,LED不亮。
  2、当周围环境有声音时,咪头将声音信号转换为电信号,经电解电容C1送至三极管Q1的基极进行放大。
  3、音频信号一般为正弦波,当音频信号的上半周过来时,三极管Q1会进一步导通,三极管Q2还是为截止状态;当音频信号的下半周过来时,三极管Q1会截止,同时电阻R3为三极管Q2的偏置电阻,三极管Q2开始导通,LED被点亮。所以在正弦信号的一个周期内,LED刚好闪烁一次。
  注意:
  1、电阻R2为咪头的限流电阻,同时也控制了咪头的灵敏度;电解电容C1起到一个耦合作用。
  2、三极管Q1的放大电路分析时分两种情况,一是静态,即无交流音频信号输入;二是动态,有音频信号输入。在静态时,需要设置好静态工作点,否则当音频信号的负半周过来时,有可能不能使LED点亮。
  3、电阻R4是LED的限流电阻,同时也是三极管Q2的负载电阻,实际搭电路时,根据LED的亮度,可自己调整阻值。
