怎样使用PSP在PC上重新安装Windows
步骤1:所需设备
《您将需要div》
项目:
- 需要重新安装Windows操作系统的PC
- 第二台PC(如果您为非工作PC执行操作系统重新安装) )
- 索尼PSP
- PSP充电器
- USB转微型USB线 -
Memory Stick Pro Duo(至少4GB)
- 记事本和笔(任何备注)
第2步:备份
重要提示是重新安装Windows会擦除所有个人数据;因此需要备份。
- 将所有个人数据,文件和文档备份到外部媒体(例如外部硬盘)
- 请注意您的Windows产品密钥(应该贴在PC上的贴纸上[如如上所示]或在您的PC文档中)
- 请注意您购买的其他程序的任何产品密钥,例如Microsoft Office
- 列出已安装的程序
步骤3:下载Windows操作系统
您将需要下载适用于您的Windows版本的ISO文件。对于这个instructable,我们将重新安装Windows 7 Home Premium。
此链接指向Digital River下载页面,该页面是Microsoft软件的许可分销商。每次下载超过3GB,因此需要至少4GB的存储卡。
**请注意,您的产品密钥仅适用于您的Windows版本,因此请确保下载正确版本的Windows!
步骤4:使PSP存储卡可启动
转在PSP上插入Memory Stick Pro Duo。如果PSP未完全充电,请确保已插入PSP充电器。
通过USB电缆将PSP连接到PC,并通过选择》设置》 USB连接将PSP置于USB模式
在PC上,以管理员身份运行命令提示符。
类型:
DISKPART
这将启动磁盘分区程序。然后键入:
列表磁盘
您应该能够通过此列表识别您的PSP(如上图所示DISK 1是我的4GB PSP [3816MB])。 》确保检查哪个磁盘是PSP,因为它可能不是系统上的磁盘1.
接下来运行以下命令以使存储卡可启动。
select disk1 (PSP磁盘)数字)
清洁
创建主分区
选择分区1
有效
格式fs = fat32
分配
退出
现在您的存储卡已启动。
步骤5:传输安装文件
在步骤3中下载的 ISO文件是光盘映像。为了使用这个ISO文件;它必须安装在PC上的虚拟驱动器上。如上图所示,安装在虚拟驱动器(F :)中如果您不确定如何执行此操作;尝试这篇有关安装ISO的有用文章。
安装ISO后,将所有文件复制到存储卡。
步骤6:启动到PSP
将带有OS安装文件的存储卡插入到PSP。
通过USB将PSP连接到PC(需要重新安装Windows操作系统)电缆。然后通过选择》设置》 USB连接将PSP置于USB模式
您现在必须更改PC的启动优先级。这将确保PC在启动操作系统之前决定启动到PSP,然后再启动到硬盘或CD/DVD驱动器。
更改启动优先级;您必须访问PC BIOS。
重新启动您的PC,在启动过程中,您的PC将显示以下消息之一以访问BIOS:
- 按[键]进入设置
- 设置:[key]
- 按[键]输入BIOS
- 按[键]进入BIOS设置
- 按[键]进入BIOS
- 按[键] ]访问系统配置
一旦您已按下相关密钥并访问了BIOS;转到》 Boot》 Boot Priority(如上所示)并将引导优先级更改为Sony“PSP”作为优先级1.
**记下之前的引导设置以在完成后将其更改回来重新安装Windows操作系统。
现在保存更改并重新启动PC。您的PC现在应该启动到PSP。
步骤7:安装Windows
以下屏幕应在安装过程中出现。加载文件后,Windows Splash屏幕将加载,您现在可以使用Windows安装光盘以相同的步骤在PC上重新安装Windows操作系统。
如果您之前没有重新安装Windows操作系统;按照这个有用的分步指南。
一旦重新安装完成,请将PSP退出USB模式并从PC中删除。
**请注意:重新安装Windows后,请记住将引导优先级更改回以前的设置
您现在已经使用PSP成功重新安装了Windows操作系统!
        责任编辑:wv
