Delta5竞赛计时器的PCB设计
步骤1:零件
除arduino迷你和调节器外,您将需要此PCB的标准组件。 arduino mini有多种类型的布局,因此请确保使用A4和A5固定的布局与图片中的布局相同。我使用了jaycar提供的1/2W金属膜电阻器。
24 x 1K电阻器
8 x 100K电阻器
带SPI的8 x RX5808
8 x 20 * 20mm散热器
2 x MP1584EN DC-DC转换器
8 x Arduino Minis - PCB仅适用于具有A4和A5的PCB销钉在主排的旁边分开。这些是i2c通讯,是与树莓pi通信所必需的
1 x PCB
208 x男/女2.54mm标题
+ raspberry pi和电线,必要时的情况
步骤2:PCB
PCB可以从任何pcb fab公司订购,附有鹰和gerber文件。如果你想为它设计一个案例,也附上F3D文件。
步骤3:组装PCB
首先焊接电阻器。距离每包3个更远的电阻是100k。 3个电池组是1k电阻器。
丝网印刷是这样做的,它所在的一侧是你应该放入标题的一面。每个arduinos每侧需要12个引脚,i2c引脚需要2个引脚。接收器一侧需要9个引脚,另一侧需要3个引脚。焊接接收器2的3个引脚时要小心,因为它位于另一侧3.5v稳压器的中间。这应保持尽可能齐平,以便调节器可以表面安装以进行散热。
在安装之前将调节器电压调整为5v和3.5v。这些可以使用更多引脚进行回流或仅焊接。尽量保持模块背面接触PCB,使其至少具有一些散热效果。
将引脚焊接到接收器模块和arduinos上。使用热胶将散热器粘在接收器上。插入它们的数字端口并不重要,因为只有8个模块(接收器和arduino)具有并联通信(i2c)。
将模块放在插头引脚上可以更容易焊接和更换如果有任何错误或遇到问题。便宜的arduinos可以无缘无故地失败。用与github页面上相同的固件刷新arduinos,只需确保将目标更改为arduino mini,并更改每个的i2c地址。
树莓派的连线方式与github上的图表相同。调节器可以毫无问题地为pi供电。
即使它们在3.5v上运行,接收器也会变热,因此您可能需要安装风扇。
责任编辑:wv
