怎样用Wamp服务器运行PHP脚本
今天让我解释一下如何使用wamp服务器运行PHP文件。您可以使用此方法来运行您可能从某个地方获得的PHP脚本,并且几乎不需要或几乎不了解PHP。您可以通过输出为Web浏览器的Web服务器执行脚本。因此,我们开始吧!
步骤1:安装服务器软件
要设置服务器,我们使用的是称为 wamp server的软件。/strong》
首先,您需要根据系统规范(32位窗口或64位窗口)从此处下载wamp服务器
在计算机上安装文件除非有特殊要求,否则将设置保留为默认值。
安装后,启动Wamp服务器。
步骤2:设置服务器
服务器
服务器
如果安装顺利,您应该在右下角的时钟位置有一个新图标。
单击图标以查看上面给出的菜单(1)。图标应为绿色,如果为红色/橙色,则存在错误。从这里,您可以停止服务器,退出服务器,查看帮助文件并查看配置页面。
不过,请单击localhost,您会看到如上的页面(2):( Localhost只是指在您自己的计算机上运行的服务器。另一种引用方式使用IP地址127.0.0.1连接到您的服务器。)
如果您看到上面的页面,那么恭喜!您的PHP服务器已启动并正在运行,您可以开始编写PHP页面脚本。
步骤3:保存您的PHP脚本
服务器
服务器
无论何时创建新的PHP页面,都需要将其保存在www目录中。您可以通过单击菜单上的www目录项目查看其位置。
当您单击www目录时,应该会看到一个浏览器窗口。
您要运行的PHP脚本应复制到其中此目录。
此Wampserver的www文件夹通常位于硬盘驱动器上的以下位置:
c:/wamp/www/
单击文件》另存为以保存PHP脚本时,请记住这一点。
步骤4:运行PHP脚本
服务器
您可以通过两种方式运行PHP脚本:
方法1:
通过任务栏右下方的菜单打开localhost。
应该会在浏览器中打开一个页面,并且您应该会看到一个名为您的项目
如果将PHP脚本保存在正确的位置,则应该在此列表中看到脚本名称
单击脚本以运行它
方法2:
假设您已经创建了一个名为test1.php的php脚本。要启动
此脚本,您需要在浏览器中的localhost之后添加脚本名称。因此,我们键入
http://localhost/test1.php
您的服务器知道www文件夹在哪里,因此您不必键入它:只需添加脚本名称为localhost。同样,如果您在www下创建一个文件夹,则只需键入以下内容:
http://localhost/folder_name/script_name.php
Viola,您的脚本应该启动并且
第5步:故障排除
如果遇到类似“ api-ms-win-crt-runtime-l1-1.0.dll是缺少”,则需要通过Windows Update或下载(重新)安装Visual Studio 2015的Visual C ++可再发行组件,然后直接安装Visual C ++可再发行组件:
I 安装所有待处理的Windows更新
1.转到“开始”-“控制面板”-“ Windows Update”
2.检查更新并安装所有待处理的更新,然后重新启动计算机。
3.重新启动后,再次重复上述步骤,直到没有更多更新可用。
2. 下载Visual C ++ Redistributable 2015
对于Windows 64位
Visual Studio 2015(64位)的Visual C ++可重新分发
风欠32位
用于Visual Studio 2015的Visual C ++可再发行组件(32位)
运行vcredist_x64.exe(64位)或vcredist_x86。 exe(32位)并选择卸载(如果已安装)
(如果已卸载)(如果已卸载),再次运行.exe并选择“安装并重新启动计算机”
