怎样为PC扬声器添加更多低音
第1步:开始吧!
首先,我们必须安装EqualizerAPO和Peace EQ。这些软件是免费的,并且是非常强大的工具,甚至比您在典型的消费者声卡(例如Creative X-Fi或Asus Xonar)上找到的软件还要强大。在安装过程中,请选择要与EqualizerAPO一起使用的设备。
现在打开和平EQ并在出现提示时选择右侧的“完整接口”。
1。将切换开关设置为ON位置
2。首先将前置放大器的值降低-6.00。如果您打算增加很多低音,则必须减少更多。
3。现在,将前4个频段提高到5.00 [请参见图2]
之所以将其提高到5.00而不是6.00是为了在几乎没有失真的情况下留出余量。
默认的频率前4个频段是 10 Hz, 21 Hz, 42 Hz, 83 Hz。当然,使用不同的低音炮尺寸,您可以降低低音以降低“浑浊”的低音。我使用的是大低音炮,因此将其设置为 13 Hz, 20 Hz, 34 Hz, 56 Hz
进行调整,直到找到自己喜欢的设置为止。不要将阈值提高到超出前置放大器的负值。
如果要增加10dB ,那么你必须在前置放大器设置上至少减去-11dB。这是为了防止失真。
4。您还可以为刚创建的EQ保存一个配置文件
5。对于高级分析和测量,您可以单击“图形”按钮以显示图形[请参见图3]。现在您可以理解,尽管我们仅将低音添加了5dB,但最终结果更高。
如果选中“调整图表中的频率”框,则可以使用鼠标滑动均衡器。
_________________________________________________________
警告:我对您不承担任何责任如果您设置了过多的低音或允许过多的削波,则会损坏低音炮/耳机/耳朵。您已被警告!
步骤2:完成!
谢谢到EqualizerAPO和PeaceEQ,我的扬声器听起来就像我想要的那样。无处不在:观看YouTube视频,流Netflix,收听Spotify等。
运行Peace时,CPU使用率没有明显区别。即使玩游戏。如果您使用的是耳机,则可能需要在EQ-APO顶部查看HeSuVi的“虚拟环绕声”套件。
现在,如果您使用的是低音炮:
低音炮有一个叫做“甜蜜点”的东西。根据房间的不同,低音炮在某些地方的声音可能会更好,因此在我们继续之前,找到一个可以让您的低音炮听起来更好的点可能会更好。您可以将它放在桌子下面,面向墙壁,在橱柜后面等,以找出您的低音炮听起来最好的位置。我有一个向下发射的低音炮(Megaworks 550),如果将其倾斜90度,声音会更好。所以我在低音炮的左侧放置了一个厚厚的橡胶支脚,它位于我的旧桌子下面。
也:Maxed Bass旋钮不是最好!对于PC扬声器,大多数低音旋钮仅用作衰减旋钮或固定均衡器旋钮。 Maxing这个旋钮无法帮助您获得更佳的低音效果。找出哪个位置给您最平滑的低音。然后使用EqualizerAPO添加更多低音。
责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
