怎样用曲线工具揭示隐藏的照片秘密
步骤1:首先,关于图像和传感器的一点
当镜头将光线聚焦到相机中的图像传感器时,会捕获数字图像。对于所有数码摄影来说都是一样的 - 传感器由像素组成,当您按下按钮拍摄照片时,这些像素会记录光线的颜色和强度。
无论您是使用数码单反相机拍摄,还是指向和拍摄,或手机相机,这一切都发生了相同。光线被记录一段时间,然后图像被推到相机的存储器中。
如果你有能力以RAW拍摄,你有最好的机会获得好的结果,因为RAW文件是巨大的文件,无需压缩即可记录每一点光线。但是如果你没有这个功能,那就没关系 - jpegs仍然可以捕获1670万种颜色,这可以很好地提取和成像。
第2步:选择有很多黑暗的图片阴影
选择您在夜间拍摄的照片,或拍摄对象位于明亮光源前的照片,如日落。
当我拍摄此照片时看起来,它看起来像是对着天空的3个完全黑暗的轮廓 - 相机有时会这样做,特别是当你没有完全手动模式以完全控制结果时。
再次使用颜色,JPEG图像可以记录1670万颜色。这张照片看起来可能只是橙色和黑色,但它真的是浅橙色,浅橙色,橙色甚至更浅,橙色等等。黑色部分实际上可能是大约10-100种不同的深灰色,红色,蓝色,绿色 - 你可以这么说 - 这很多。你的眼睛根本无法区分,因为颜色都是如此接近。
第3步:在你的编辑器中打开图像
图像传感器
使用photoshop,lightroom,GIMP或其他具有曲线功能的程序,打开图像和曲线工具。
曲线实际上是一个亮度和暗度的图表。你的形象。水平轴(x轴)表示灰色的所有可能颜色,从纯黑色到纯白色,可能在您的图像中。仔细观察,您甚至可以看到用作购物车背景的浅色直方图。我用直方图的含义标记了图像。
垂直轴(y轴)表示完成后图像的这些部分将如何显示。换句话说,它是输入与输出图形。穿过中间的黑线表示黑色看起来是黑色,灰色看起来是灰色,白色看起来是白色。
步骤4:开始拉动曲线
图像传感器
单击曲线上的点以添加控制点,然后单击并拖动这些点以操纵曲线。向上推的曲线的任何部分都会变亮,向下拉的任何部分都会变暗。
在曲线的中心添加一个控制点。这将锚定曲线的那一部分,以便您可以操纵左半部分(阴影)而不更改右半部分(高光部分)。
在左半部分和右半部分之间添加另一个控制点并将其向上拉 - 这将导致图像的较暗部分变得更亮。
