一文看懂三极管的应用
  常见的三极管是9012,s8550,9013,s8050。三极管在微控制器应用电路中的主要作用是切换功能。其中,9012和8550是pnp型三极管,可以普遍使用。其中,9013和8050是npn三极管,可以普遍使用。 PNP和NPN三极管引脚的表示:
  晶体管在我们的数字和模拟电路中有很多应用,在我们的开发板中使用了几个晶体管。在我们电路板的小型LED灯部分,有这个晶体管的应用。图3-5的LED电路中的Q16是PNP型晶体管。
  对三极管三极管的初步了解是一种非常常见的控制和驱动装置。常用的三重奏根据材料分为两种类型:硅胶管和钽管。原理是相同的,电压降略有不同,硅胶管更常见并且管应用。少,本课程使用硅胶管的参数来解释。有两种类型的三极管,PNP和NPN。
  三脚架总共有3个杆。如图3-6所示,左侧引脚称为基极,中间有一个箭头,一个连接到基极,另一个连接到发射极e(发射极)。剩下的引脚是集电极c(集电极)。这是应该记住的东西,记忆中记忆,以后慢慢使用。每当我记得它,我会多次钻研我的思绪。
  三极管原理有三种工作状态:切割,放大和饱和。放大状态主要用于模拟电路,使用和计算的方法也很复杂,目前我们无法使用。数字电路主要使用三极管的开关特性,只使用截止和饱和状态,所以我们只解释这两种用途。三极管的类型和用途我总结了所有人的祈祷。所有人都必须记住这句话:箭头朝PNP的内部指点下,驱动电压之后的箭头,电压,并且电流进行控制。让我们一次分析一句话。你可以看到图3-6。有两种类型的三极管。箭头向内PNP。箭头的自然方向是NPN。在实际应用中,您必须根据电路的实际要求选择使用哪种类型。这将是几倍,它非常简单。三极管的使用特性是极b(基极)和平台e(发射极)之间的电压。对于PNP,电子极的电压大于0.7V以上的电平b,并且三极管为e级和c级。可以毫无问题地激活级别。也就是说,控制端在b和e之间,受控端在e和c之间。类似地,NPN晶体管的点火电压是bV比e极高0.7V。总之,箭头的起点比终点高0.7V,以点亮三脚架的极点e和c。这是“驱动电压通过箭头并且电压开启”的解释。
  所述三极管的基极通过一个电阻器10 K.它应该P1.0连接到所述微控制器的IO端口,发射极直接连接到5V的电源,集电极被连接到一个小LED灯和1K的限流电阻串联连接。最后,它连接到负GND电源。如果我们的方案提供了一个高层次P1.0,则基本由发行人及均为5 V,这意味着EAB不会产生0.7伏的电压下降。此时,发射器和器件电极它没有打开,然后电路在三极管中关闭,没有电流流过,小LED2灯不亮。如果程序给出P1.0的低电平0,则极点e仍为5V,因此e和b之间存在电压差,并且三极管e和b也导通。可能在e和b之间有一个三重奏。电压降为0.7V,电压为(5-0.7)V,电阻为R47。
  此时,E之间,并且也C光,则小LED灯将具有电压下降2V,且晶体管本身将有E和C之间0.2V的电压降,我们忽略。然后在R41中将有大约3V的电压降,这可以计算出来。该分支的电流约为3 mA,可以成功地照亮LED。最后一个概念,即当前控制。如上所述,三极管具有三种切割,放大和饱和状态。只要e和b不是驱动程序,就没有必要说切割。我们想要制作这个饱和的三极管,这就是我们所说的开关特性,它必须满足一个条件。三极管的β增加。为了饱和,极点b的电流必须大于e和c之间的电流除以β。对于常用的三极管,该β可能被认为是100。
  然后必须计算上部R47的阻力。只是告诉,电流之间c和e为3毫安,然后3毫安最小电流b等于100由划分为30uA时,电压将在基极电阻约4.3V降,基极电阻是最大4 3 V/30uA=143K。电阻值可以小于这个值,当然它也不能太小。太小会导致MCU的IO端口电流烧毁三极管或MCU。 STC89C52的IO端口的最大理论输入值为25 mA。我建议你不要超过6毫安。我们使用电压和电流来计算最小电阻值。分享到
评论(0)
发评论
王志刚志刚 2021-07-21
0 回复 举报
谢谢分享 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
