加速度传感器与倾角传感器的这些关系,你知道吗!慧联科技
       随着MEMS技术的发展,惯性传感器在近几年中成为应用最为广泛的微机电系统器件之一。惯性传感器主要包含两类:一类是加速度传感器,另外一类是陀螺仪。有了加速度计和陀螺仪,就演变出各种应用系统,比如我们今天要谈到的倾角传感器,还有例如惯性测量单元(IMU),方位姿态参考系统(AHRS),惯性导航系统(INS)等。
倾角传感器的原理
      根据物理力学原理可以知道,当对象A与水平面有一个角度的夹角α时,根据力的分解原理,重力加速度就会有分量作用在Ax方向,且Ax=gsinα,于是倾斜角α=sin-1(Ax/g)。通过加速度传感器测量Ax,便可以知道当前物体与水平面的倾斜角。但是,这个方程式成立的条件是对象只受到重力加速度作用。当对象做变加速运动时, Ax不仅仅受到重力加速度作用,这样无法区别对象的静态加速度和动态加速度,从而无法准确测量出物体的倾斜角。
      作为最成熟的惯性传感器应用,现在的MEMS加速度计有非常高的集成度,即传感系统与接口线路集成在一个芯片上。而倾角传感器则是把MCU,MEMS加速度计,模数转换电路,通讯单元全都集成在一块非常小的电路板上面,可以直接输出角度倾斜数据。
       LIS326H是一款小体积低成本串口输出型双轴倾角传感器,输出方式RS232、RS485或TTL电平接口标准可选。产品采用最新微机电生产工艺倾角单元,体积小、功耗低、一致性和稳定性很高,由于是数字型倾角传感器,线性度更容易得到修正,弥补了模拟型产品修正不够导致的精度下降。工作温度达到工业级别-40~+85℃,是一款性价比超高的倾角模块。                        LIS326H能实时输出当前的姿态倾角,输出速度能达到100次/秒,使用简单,安装方便。产品采用屏蔽线传输、抗外界电磁干扰能力强、能承受大的冲击和震动,是工业设备,平台测量姿态的理想选择!
慧联科技
  • 相关推荐
  • 热点推荐
