s8050三极管能用9013代替吗
  电子工程师做样机的很多时候都会存在缺乏某些物料,采购在采购元器件的时候也会存在某颗物料的缺乏。所以在s8050三极管没有或者采购不到的时候,使用9013可以代替吗?
  答案是不一定!
  能不能代替首先要看s8050三极管在电路中的作用,如果只是非常简单的放大电路或者被用作开关,那直接采用9013代替就可以了。
  但是如果s8050被用在高倍数的放大电路中,9013一般情况是可以代替的。
  为什么要说一般情况,就拿HKT品牌的三极管系列来说,一般s8050封装sot-23是可以直接用s9013代替,但是如果是其他封装比如TO-92就不能直接代替。
  还有现在很多厂家都有小芯片9013三极管,这个就是完全不能代替s8050的;综上所诉,我们在缺料的时候不能盲目的采用其他元器件代替,而是需要详细对比参数,因为一点参数的差异也可能导致产品出现小故障,并且是很难寻找的故障。
