如何自制电视天线
步骤1:制作天线步骤1
从一些3/8或1/2英寸铜管开始。弯曲26英寸直径的半圆,每端额外增加1英寸。压平两端的英寸并将其弯曲。现在制作另一个半圈并弯曲IN端。
步骤2:步骤2
取1/2或3/4英寸PVC十字架(取决于您是否使用3/8或1/2英寸铜管)。在每个连接处添加一块PVC,这样您就可以将扁平边缘固定到两个PVC端部,中间部分将装入凹槽中以支撑它。请注意,除了300欧姆的匹配变压器外,两根铜管不会相互电接触。
将十字螺栓固定在2英寸PVBC端盖上。使用锁紧垫圈或双螺母,这样就不会将盖子粘到20英尺的2英寸PVC管上。
将300欧姆的匹配变压器连接到两片铜管上,如图所示。将电缆连接到变压器,胶带并沿着2英寸的PVC杆向下运行。
在距离地面约1英尺的地面上驱动一块管道并将天线桅杆安装在其上并将桅杆牢固地安装在屋顶水平。只要你把它安装在屋顶的边缘并且不要超过20英尺,你就不需要拉线。如果你走得更高,我会建议添加一些拉线。
你和车站之间的树木会减少信号,所以你可能必须在树木之上的日志距离站。
责任编辑:wv
