如何构建自己的电缆
步骤1:入门-物料清单
首先我们从零件开始:
Cat5e电缆(我的电源有6英尺);
1个RJ45连接器;
1 DB9连接器;
压接工具;
烙铁。
步骤2:压接RJ45连接器
让我们开始压接RJ45连接器。我个人使用 TIA/EIA 568A 接线图到我的所有电缆,所以我将继续这样做:
如果您之前从未压接过RJ45,请参考此视频:
《嵌入allowfullscreen =“ true” allowscriptaccess =“始终” height =“ 385” src =“//www.youtube.com/v/482VtesZwZ8&hl = zh_CN&fs = 1&rel = 0“ type =” application/x-shockwave-flash“ width =” 480“》
(信用:来自Cablesupply.com的视频)
有许多视频/网站展示如何压接。
在这种情况下,只需确保遵循 TIA/EIA 568A 接线图
第3步:连接DB9
下图显示了如何按颜色连接每条电缆:
CAT5 DB9针
绿白8
绿6
橙白2
蓝5
蓝白5
橙3
棕白4
棕色7
蓝色/白色和蓝色必须都连接到DB9的引脚5。引脚1和9未连接。
这是RS232引脚分配(供参考)
引脚1 - 接收线路信号检测器(数据载波检测)
引脚2 - 接收数据
Pin 3-传输数据
Pin 4-数据终端已就绪
Pin 5-信号地
Pin 6-数据已就绪
Pin 7-请求发送
Pin 8-清除发送
Pin 9 - 响铃指示器
第4步:完成
责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
