怎样从扬声器中得到磁铁
第1步:你需要的工具
美工刀
飞利浦螺丝刀或钻头或钻头
平头螺丝刀
步骤2:切割
我切断声学扩散器以显示扬声器
步骤3:取下塑料护罩
我能够轻松拉出
步骤4:你需要一把螺丝刀
打开螺丝将扬声器从方框。
第5步:这是扬声器
顺便说一下,这是一个4 OHM 3 WATT扬声器
步骤6:再次使用你的刀
切断隔膜(纸盆),然后用线圈将其拉出
步骤7:最难的部分
将平头螺丝刀粘在磁铁之间t和扬声器的篮子。
最好的方法是在磁铁和篮子之间转动螺丝刀,然后用很大的力量将螺丝刀撬开
您也可以通过用锤子敲击螺丝刀来做到这一点(在磁铁的金属部分划伤我的地板后,我必须先拿出第一条路)
步骤8:这是磁铁
这是我发现的第一块生锈的磁铁,但它仍然很强大
第9步:它比你想象的更强
这个磁铁可以轻松拿起我自己制作的重量超过900克(32盎司)的钻头。
       责任编辑:wv
