Java初学者教学
步骤1:启动应用程序
JAVA
从任务栏或保存位置打开Dr. Java程序。
步骤2 :开始键入第一行代码
JAVA
完全按如下方式键入代码:(注意:不要忘记打开大括号)。
公共类HelloEveryone {
第3步:输入静态空方法
JAVA
写第二行代码为:
public static void main(String [] args){
步骤4:输入Print Statement
JAVA
您希望用户看到的是您在此行中所写的内容,例如:
System.out.println(“Hello Everyone” “);
第5步:再添加一行打印语句
JAVA
您可以输入的不仅仅是一行如:
System.out.pri ntln(“不是让instructables变得有趣”);
第6步:结束代码
JAVA
关闭你的程序有两个大括号:
如果大括号没有关闭,程序将无法运行。
步骤7:编译程序
JAVA
点击顶部菜单栏上的编译按钮。
步骤8 :保存您的程序
JAVA
将打开一个小框,要求您保存程序,将程序保存到所需的位置。
步骤9:运行程序
JAVA
点击右上角的运行按钮菜单栏。
第10步:您的程序现已准备就绪! Yay!
JAVA
您的程序已成功编译并在窗口底部的交互框中显示输出。恭喜您完成了java编程的第一课。
       责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • JAVA
