固态特斯拉线圈的制作图解
第1步:供应与构造
假设你知道特斯拉线圈是如何工作的,我将解释这一点。如果你不这样做,那么访问这个网站,并了解它的全部内容!
》》》 https://www.teslacoildesign.com/design.html#theoryofoperatio 《《《
现在,您需要做的第一件事就是找到一种方法来产生非常高的电压来为线圈供电。这通常通过对电容器组充电的变压器来完成。当堤岸通过火花隙放电时,它完成电路,使线圈振荡,然后从顶部开始弧形。为实现这一目标,我转向eBay。
我使用了Information Unlimited的6kv霓虹灯变压器,为电容器组充电。
https://www.amazing1.com/products/transformer-high-voltage-w-switch-and-reset-button-6kv-30ma-60hz.html
对于电容器组,我使用了大约12个门把手电容器(每个21-40kv)并联连接。
https://www.ebay.com/itm/10-Ea-MAIDA-1500-PFD-21KV-Z5R-HIGH-VOLTAGE-0015UF-DISC-CAPACITOR-TESLA-COIL/173861471963?hash = item287af386db:g:TXYAAOSwiLdWAdLH
对于火花间隙,您可以使用几个六角扳手,间隙约为1厘米。
(不要使用尖头电极,因为电弧是零星的,不可控制的。)
初级线圈可以用锥形或螺旋形的铜线制成。大约半英寸直径将做
https://www.grainger.com/product/3DXH7?gclid=EAIaIQobChMIxLT2p9fx4wIVC9vACh0P5QUnEAQYAiABEgJfzvD_BwE&cm_mmc=PPC:+Google+PLA&ef_id=EAIaIQobChMIxLT2p9fx4wIVC9vACh0P5QUnEAQYAiABEgJfzvD_BwE:G:s&s_kwcid=AL !2966!3!281733070937 !!! g!512103277135!
至于中学,如果你没有耐心去精心缠绕一个巨大的线圈,那么你可以买一个非常好的一个链接
https://www.ebay.com/itm/Red-Tesla-Coil-Secondary-30awg-6-to-30-wound-on-3-5 -inch-outer-diameter-PVC-/321814474332
您可以使用一些交流通风管作为顶部负载。
步骤2 :WIRING
特斯拉线圈
要连接所有组件,只需按照上面的原理图进行操作即可。确保没有短路并尽可能地尽量掩盖火花间隙。我强烈建议使用万用表或示波器制作控制面板,以便采取更多控制和安全措施。确保次级接地并且变压器也是如此。确保电容器组小心接线,以使电容器不会短路或电弧。在处理电容器之前,请务必将其短路。
步骤3:SAFTEY/OPERATION/FUN
特斯拉线圈
激活后,确保没有GFI(接地故障干扰)。如果您的线圈足够强大,并且如果它正常工作,您应该看到随机从顶部负载喷出的弧线。如果你没有看到任何电弧,那么你可能没有足够的变压器功率。那没关系!无需购买更高电压的NST。你可以简单地试着在它附近拿一块金属(带上手套)并产生那样的弧形。即使你看到弧线自己喷射,我也建议你试着用金属探针控制它们。无论什么电压,挥舞着闪电都很棒。如果你想要的话,你可以把一个旋转的部分或一个点放在热门的顶部,以看到更多的定向弧。如果您碰巧有香蕉,您愿意牺牲,然后尝试将其放在线圈顶部,两端朝上。我不打算告诉你它做了什么,但我认真地推荐香蕉实验。
记住,不要用你的手拿着电弧,它会震撼并烧伤你。
你可以尝试的另一件事就是在它附近带一盏荧光灯,看着它无线点亮。
确保线圈连接的插座没有直接断路器。
此外,这个设备会产生巨大的电磁场(EMPS),以至于当我运行时,我家里的所有电视都会熄灭。因此,如果您有助听器或起搏器或任何其他电子植入物,请务必小心。如果你在房间里跑步,这件事也会扼杀你的手表或手机。相信我。
责任编辑:wv
