TDA9332各引脚功能及电压
接口定义
119人已加入
概述:TDA9332是一个显示处理电路,它包括图像信号的选择和显示处理、同步及偏转小信号处理、几何失真校正、D/A转换和IIC总线接口等。它具有两种扫描制式的正常扫描频率和倍扫描频率的信号处理;带快速消隐RGB输入口和YUV输入口,并且OSD/TXT输入口与其它视频信号输入口分开,即有快速消隐功能又可混合插入,还具有垂直和水平方向的几何校正处理功能,水平方向的菱形和弧形校正等特性。
                                                   在TCL HID2990P机型上测定
序号
符号
功能
直流电压(V)
序号
符号
功能
直流电压(V)
1
VDOA
场激励输出A
0.63
23
VD
场同步输入
0.2
2
VDOB
场激励输出B
0.65
24
HD
行同步输入
0.36
3
EWO
E-W输出
3.2
25
DAC out
DAC输出
2.1
4
EHT IN
高压校正输入
1.8
26
VIN
V信号输入
1.8
5
FLASH
闪烁检测输入
UIN
U信号输入
1.8
6
GND1
YIN
Y信号输入
1.8
7
DECvd
数字电源滤波
5
29
FBCSO
固定束电流关断输入
H OUT
行激励输出
3.4
30
RI1
红插入1输入
2
9
SCO
沙堡脉冲输出
0.68
31
GI1
绿插入1输入
2
10
SCL
IIC总线时钟
2.4
32
BI1
蓝插入1输入
2
11
SDA
IIC总线数据
2.4
33
BL1
RGB1快速消隐输入
2.5
12
HSEL
行频选择
5
34
PWL
峰白限幅滤波
0.23
13
HFB
行逆程脉冲输入
0.76
35
RI2
红插入2输入
1.6
14
DPC
动态相位补偿
3.93
36
GI2
绿插入2输入
1.6
15
VSC
场锯齿波发生器
3.8
37
BI2
蓝插入2输入
1.6
16
Iref
8V电源
3.9
38
BL2
RGB2快速消隐输入
0.2
17
Vp1
带隙滤波
8
39
VP2
8V电源
8
18
DECbg
带隙滤波
4.78
40
RO
红输出
3.94
19
GND2
GO
绿输出
4
XTALI
晶体输入
1
42
BO
蓝输出
4
21
XTALO
晶体输出
1
43
BCL
束电流限制输入
3
22
LPSU
低功耗启动供电
BLKIN
黑电流输入
5.7
评论(0)
发评论
yanghongjunfan 2013-01-03
0 回复 举报
hao 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TDA
