如何使用LM386作为振荡器
步骤1:组件列表
lm386
LM386放大IC
电阻
1k欧姆
10k欧姆
100欧姆
100k欧姆*
*此电阻可在10k欧姆至100k欧姆之间变化但其他电位器(200k)或者1M)声音非常好。
电容
470 microFarad Polarized(我更喜欢低于100 microFarads的东西,我强烈建议使用50 microFarad电容器。
0.01 microFarad非极化)*
*该电容可在0.01微法拉和0.27微法拉之间变化。我注意到使用0.1微法拉电容非常接近方波。
杂项
8欧姆扬声器
9伏电池
9伏连接器
电位计(用于音量调节)
第2步:原理图
lm386
lm386
这只需要几个组件。
LM386内置反馈电阻(1350 K欧姆),以说明您为项目使用电池的可能性。通过将引脚1和8连接在一起,您可以绕过此电阻。
引脚7无法连接到任何地方。
引脚6连接到9伏电池。
引脚4连接到地面
在第一张照片中看到,红色X表示没有连接。因此引脚2和3不连接,引脚2和4不连接。剩下的应该是非常直接的。
第二张图是早期的原理图。它是相同的,但有一些注释。 R t 和C t 表示这些组件可以变化。通过更改这些组件,您可以影响正在生成的频率。
确定以赫兹为单位的频率的简单公式(或者我听到的)是(2.5)/(R t * C 吨)。 Rt将在10,000到100,000欧姆之间。
如果R3(100欧姆)被遗漏或移除,你会发出响亮的尖叫声,所以尽量避免这种情况。
步骤3:要尝试的事项
您可以通过将可变电阻与8欧姆扬声器串联来插入音量旋钮。保持低于500欧姆。我尝试使用1k欧姆可变电阻器并没有真正发挥作用。
用PhotoCell替换R t 以创建Solar theramin型设备。
切换0.01 microFarad电容器任何介于0.27微法拉之间的东西。
我不确定这一点,但是使用470微法拉电容,我得到大声点击/敲击声音而不是音调(也许我只是犯了一个错误)。我通过使用更小的电容器来解决这个问题我注意到任何大于100微法拉的声音听起来都像一只咕噜咕噜的猫,但是任何小的声音听起来都像是真实的音调。
第4步:结论
使用LM386,我能够制作一个微型太阳能电池,我将其安装在1英寸×1.5英寸的PCB板上。我用1/8英寸耳机插孔取代了8欧姆扬声器。我用光电池替换了R t 。
这个问题的好处在于它不会耗尽9伏电池的功率。对于其他项目,9伏在一天内耗尽。
第5步:方波
lm386
lm386
我发布的上一个原理图并不是一个方波,所以我做了一些改动并尝试了声音。
图像中张贴的原理图应该会给你一个方波振荡。
        责任编辑:wv
