如何制作蓝牙控制的Rc飞机
第1步:所需材料:
在我们开始之前我们应该得到这些材料:
@ 1:Arduino nano 1nos
@ 2:Hc-05蓝牙模块1nos
@ 3:Mosfet 2302 2nos
@ 4:10k电阻2nos
@ 5:锂离子电池150mah 3nos
@ 6:无芯电机+螺旋桨2nos
@ 7:Thermocol
@ 8:彩色cellotape(你最喜欢的颜色)
@ 9:泡沫板
你需要做好充分准备。
Get set Go !!!!!!!!!!!!!!!
第2步:制作飞机的身体
您可以遵循的最佳方式是制作飞机机身的可制作视频。/p》
你需要添加你想要设计的彩色胶带。
首先我们采用1/2英寸的热处理来制作身体。
尺寸给出了图像请跟随它,而不是你可以制作身体。
长度约为50厘米。
第3步:制作翼(最重要的部分)
机翼的长度约为60厘米。
它由三部分组成20厘米。机翼的宽度约为11厘米。
由于机翼采用热线切割热合成方法制造,我们在纸板上制作了一个机翼设计,您可以在视频中清楚地看到。
步骤4:
步骤5:电子设备设置。
这很简单我们只需要(最终草图已经绘制):
第一部分:连接蓝牙模块Hc 05同样的电源
rx到arduino nano的tx和tx到rx
第二部分:将数字引脚9连接到左电机mosfet,将数字引脚10连接到右侧mosfet电机。
这里我们有smd mosfet si2303。
注:@@@@为arduino和motor mosfet提供单独的电源。保持两个电池公共接地。
第6步:Arduino代码:
我们根据飞机设定的速度。
你可以设定你的速度通过改变命令中的值,如analogWrite(Lm,190);根据您需要的速度,该值可以是(0-255)。
请找到arduino附件。
------------- -------------------------------------------------- --X --------------------------------------------
第7步:Andriod APP
我附加的andriod应用程序以及你可以在画廊中搜索
Mit app inventor 2
“无人机”
请找到UAV.apk文件并安装在Android手机上。
@@@@@@@@@@@ @Good新闻是该应用程序只有3 MB,所以它在您的应用程序上顺利运行。@@@@@@@@
_______________快乐飞行!!!!!!!!!!!!!! _______________________
步骤8:调试:
如果飞机没有正常飞行:
步骤1:检查重心并通过调整电池位置进行设置
步骤2:调整平面尾部。通过折叠它来设置电梯。
责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
