怎样将风扇添加到计算机散热器
第1步:工具和材料
这个mod只需要一些东西:
工具
Plyers
剥线钳
小螺丝刀(眼镜型)
材料
要改装的主板
Arctic Silver 5导热膏(或其他品牌,但AS5是最好的)
异丙基(摩擦)酒精 - 纯度越接近99%
无绒布(咖啡过滤器也能正常工作)
1英尺22规格实心铜线
40mm风扇
第2步:移除散热器
我的电路板上的散热器被两个塑料片固定住,这两个塑料片突出到后面。这是一个简单的问题,挤压标签上的弹簧锁并推动它们(小心!)。 Plyers工作得最好。在我的情况下,有一个双面粘垫将我的散热片保留在芯片组上。这有点令人痛苦,但它最终确实屈服了。你的可能只有导热膏。在任何情况下,您要做的是完全清洁芯片组和散热器底部,确保其上没有灰尘或浮屑。
步骤3:添加导热膏
两个表面都尽可能清洁,取出你的北极银管5.那管很小,但它持续很长时间。对于较小的芯片(例如,小于标准邮票的尺寸),您只需要大约半粒大米,而对于CPU的大小,只需要两倍大小。在芯片中间放一点点。
现在你想重新放上散热片。小心地将其均匀地放置,以便AS5分布在整个芯片上,而不仅仅是其中的一部分。将这些标签按回主板并确保它已锁定到位。
步骤4:安装风扇
现在是时候打开粉丝了。我碰巧有一个旧的CPU散热器的40毫米风扇,所以我用它。我不得不将它焊接到直通连接器上以给它供电,但你可以跳过这一步。 (我给自己做了一个很好的烧伤用铁做这个,所以如果你做的话要小心。)现在,那扇子比散热器大。没问题 - 我们将使用铜线将风扇悬挂在散热器上方。将电线脚切成两个6英寸的长度,然后剥去塑料涂层(如果有的话)。现在将电线从散热片的散热片中拉出,从一个角落到另一个角落。用微型螺丝刀将电线向下推。然后将端部缠绕在角鳍周围并向下推动它。使端部从散热器上伸出来。
现在将风扇滑到铜线上,将两端穿过螺丝孔。然后取下管道并弯曲电线向下扭转它以将风扇锁定到位.Voila - 风扇现在可以使用了。
第5步:测试它 - 结论
关闭所有东西并启动计算机。希望你应该看到芯片温度有所降低(假设你做的一切都正确)。如果温度更高,你可能会在添加AS5并重新打开散热器。
这个mod实际上并没有降低我电脑上传感器的温度,但我猜这个传感器是完全不同的芯片。、
         责任编辑:wv
