怎样使用Mac设置树莓派
步骤1:材料
此指导性内容假定您将在Raspberry Pi 1、2或3上安装Raspbian,这意味着您可以访问以太网端口。这意味着您至少需要:
Raspberry Pi(请参阅下面的零注释)
Micro USB电源
4 + GB SD卡(用于现代Raspberry Pis的Micro SD)
以太网电缆
您还可能需要SD卡适配器(将SD卡连接到计算机上)。
Raspberry Pi Zero note - 虽然Raspbian与Raspberry Pi Zero完美配合,但由于电路板上没有内置以太网,您可能需要一个可用于配置Pi的USB以太网适配器或串行到UART电缆。通过这两种方法之一进行Pi的设置都应视为高级设置,不在本指南的范围之内。
步骤2:连接SD卡并准备闪存
收集材料后,您需要做的第一件事就是连接SD卡并准备安装软件。将SD卡插入连接到计算机的读卡器中(如有必要,请使用Micro SD适配器)。
接下来,启动终端。在Mac OS X中启动终端:
1。点击Dock
中的“应用程序”。向下滚动到“Utilities”文件夹
3。单击“终端”
启动终端后,找到设备名称并卸载磁盘:
1。在终端
2中键入“ diskutil list”。查看列表并找到SD卡设备名称(类似于`/dev/disk2`) - 查找与您正在使用的SD卡大小相同的设备
3。通过键入`diskutil unmountDisk/dev/disk2`卸下磁盘(将disk2替换为SD卡的磁盘标识符)
注意 - 小心!在继续之前,请确保您选择的磁盘名称正确。几乎可以肯定不是disk0,也可能不是disk1。如果选择错误的磁盘,则可能会损坏计算机。您已收到警告!
第3步:下载并安装Raspbian
Mac
接下来,下载Raspbian:
1。请访问:https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/在您选择的网络浏览器中
2。下载您喜欢的Raspbian版本。我推荐无头应用程序的“Lite”版本(如BrewPi),但请使用您熟悉的版本。
3。展开您下载的文件并记下展开的位置
下载Raspbian后,是时候将其写入SD卡了:
1。返回终端
2。切换到解压缩映像文件的目录(下载目录的`cd~/Downloads`)
3。运行与此类似的命令将图像文件写入SD卡:`sudo dd bs = 1m if = 2016-05-27-raspbian-jessie-lite.img of =/dev/rdisk2`
要确定所需的确切命令,请将`if =`之后的文件名替换为之前提取的图像的名称。将设备名称替换为您在上一步中使用的磁盘编号,但将`/dev/diskX`替换为`/dev/rdiskX`。包含`r`将使其写入更快。
使用该命令收到错误?删除`r`,然后使用`/dev/diskX`设备。
注意-再次-注意!请确保在此处使用正确的设备名称!使用错误的设备名称可能会删除计算机上的所有内容。
步骤4:连接Pi并找到IP地址
此时,您正处于家庭中!从计算机上拔下SD卡,然后将其插入Raspberry Pi。将Raspberry Pi插入以太网,并将Micro USB电源插入Raspberry Pi。
确保用于连接Raspberry Pi的以太网连接已连接到与计算机相同的网络。
完成后,我们需要确定您的Raspberry Pi的IP地址。幸运的是,这在Mac上很容易做到。返回Mac上的终端,然后运行以下命令:
`arp -a | grep raspberry`
在返回的文本中查找IP地址(它将类似于192.168.5.236)。
步骤5:更新Raspberry Pi&Complete Final Setup
最后一步!我们需要连接到Raspberry Pi并完成设置。
要连接到Raspberry Pi,请在终端输入以下命令(将IP地址替换为您在上一步中发现的IP地址):
`ssh pi @ 192.168.5.236`
在这种情况下,您的用户名是`pi` - 默认密码是`raspberry`。提示时输入密码。
现在,您已准备好更新Raspberry Pi的软件。在刚启动的SSH会话中运行以下命令:
1。 `sudo apt-get update`
2。 `sudo apt-get upgrade`(提示时选择`Y`)
3。 `sudo shutdown -r now`
此时你已经更新了Pi上的软件并重新启动以使更新生效。等待一分钟,然后重新连接到Raspberry Pi(上面的ssh命令)并运行最终的安装脚本:
`sudo raspi-config`
我建议运行选项1 (扩展文件系统)和选项2(更改密码)至少 - 请查看选项9(高级选项)下的其他修改。
责任编辑:wv
