如何更换PC上的RGB LED风扇
第1步:材料
1个风扇透明,所以灯可以通过槽。
3自动更换rgb LED 5 mm
3个电阻1 K om
40厘米细电缆
第2步:工具
焊铁精细焊接支架助手。。
热胶枪。
可选的dremel
步骤3:准备工作
使用LED的阳极焊接电阻,如图所示。
拆解旧的LED或led风扇和焊接rgb leds。如果该孔用于3mm引线,则应使用烙铁或dremel将其打开。
在foto中用烙铁或dremel标记3个孔(如果使用简单类型的风扇) 。。在你的rgb leds的大小。。.你也必须焊接电线到风扇背面的红色+和 - 黑色为LED供电。。
第4步:修复。。.
将LED放入孔中并将它们粘合在一起。。.。。
将+电缆连接到电阻器和 - 连接到阴极led 。。.不要连接led系列,只能并联。。
第5步:测试时间。。.。。.
连接到你的电脑或你的供应单元蚂蚁测试它。。
如果没有LED灯亮起,风扇正在旋转你连接错误的电源或电阻。
责任编辑:wv
