Arduino火箭的制作图解
第1步:材料清单
A
A
A
本节应该为您提供所需的基本知识,更多细节将在以后的步骤中进行解释
1)电源分配板(定制)
p》
2).25英寸铝方坯或3/8英寸椴木(用于底盘)
3)火箭发动机
4)MPU6050 6轴陀螺仪芯片
5)Arduino
6)激光切割机
7)计算机
8)金属齿轮伺服系统
第2步:制作Power Distro。 Board
A
它对于减轻火箭和动力发射的重量至关重要。板将从11v锂电池中获取电力,并将其分配到伺服电机和arduino/传感器。使用我发布的图表,制作一个发行板。
步骤3:将陀螺仪连接到Arduino
A
A
陀螺仪必须以特定的方式连接到arduino才能工作/读取。由于这是一个相当便宜的模块,因此没有提供任何指导,我必须自己弄清楚。使用图片,为陀螺仪制作电缆。
步骤4:制作推力矢量帧
A
A
A
推力矢量框架必须足够强大,能够吸收火箭发动机的推力并且不会断裂。因此,我使用了定制的等离子切割铝制框架,尽管如果您选择较小的发动机,则可以使用木制的框架。
2个内部矩形将用于容纳伺服电机。 ,而外圆在x轴上移动,而内圆在y轴上移动。火箭发动机将位于内圈。我丢失了这件激光切割文件,所以你可能需要自己把它拼凑起来
步骤5:将Servos连接到框架
A
A
A
A
A
我使用的伺服电机是金属齿轮和剃须相当快的运动时间(对火箭来说很关键)。舵机连接到杆,杆既连接内圈又连接外圈。我不得不将伺服电机环氧化,因为它们不断松动。
步骤6:制作电子设备湾
电子设备舱将容纳arduino和电源板以及电池,并使这些物品免受火箭推力的影响。您必须在这里发挥创造力,我制造了我的,以便可以在其上滑动试管以进行发射
第7步:编程
此处的代码可以火箭通过人工稳定装置直飞无鳍,非常适合首次试飞!
        责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • A
