开关模式LED手电筒的制作
步骤1:原理图
LED手电筒
这是我要使用的电路:德克萨斯仪器TPS61041 LED驱动器,根据驱动器中的电路进行接线TImake电路,所以他们是告诉我如何使用他们的芯片的人。它看起来很简单:两个电容器用于存储能量并将电源电压和输出电压去耦,一个整流器,一个电感器,最后一个电阻器来设置LED电流。
根据数据表,只要其他元件正确选择并接通正确,LED电流仅取决于下图中电阻器Rs的值。无论有多少个LED,电池的电压是多少都有。
这个特殊的集成电路可以驱动高达28伏的串联LED,输入电压必须在2.7伏到6伏的范围内。由于白光LED大约需要3.5伏,因此最多可以串联使用八个。由于最小电压必须为2.7伏,因此需要至少两个串联的NiCd电池来驱动它 - 或者一个锂离子电池。
步骤2:我的电路,与原始火炬
LED手电筒
下图显示了上面的原始电路,以及我在下面的修改。
火炬的原始电池充电部分保留不变。 》 7个白色LED串联连接。
TI TPS61041集成电路的电路介于LED灯串和电池之间。
步骤3:使用钢笔和铅笔进行电路板布局
LED手电筒
首先,我当然要将电路布置在一块铜包板上。 TPS61041是一款带有五个引脚的微型芯片,与其尺寸相匹配,其他元件也都是SMD。使用SMD元件最简单的方法是使用印刷电路板。
我的建议布局如图所示,铅笔中的铜线和墨水绘制的元件。
步骤4:芯片和电路板
这显示了在一块铜包板和集成电路上划线的图案。蚀刻电路板的工作量太大,因此需要用锋利的刀子在电路板上切出所需的图案。
步骤5:未填充的电路板
这是板,更好的视图。芯片周围的空间被画在板上,并且标记用于引导业余刀的尖端路径。两条切口,沿着同一条线,刀片首先单向倾斜,然后另一条切口在相邻的铜槽之间留下一个小的绝缘通道。
步骤6:最重要的电阻器
此电阻焊接到电路板上,设置通过LED灯串的电流。它上面写有“ 680”,必须将其解释为以欧姆表示的六个,八个和零个零。其值为68欧姆,并导致约18毫安的LED电流。
步骤7:电源去耦-输入电容器
在输入电压两端放置一个10微法的电解电容器。这个特定的单元是一个表面安装的钽电容器,可能是硬盘损坏了。
步骤8:输出电容器和整流二极管
芯片和电感以外的所有元件都已放置到位。
步骤9:完成电路
电路现已完成,可以进行烟雾测试。
所有固态电子设备都可以工作,因为制造商注入了神奇的烟雾。如果我们不小心放出了魔术烟,那么电子设备将不会发牢骚。
该组件现在可以进行魔术烟测试了。
步骤10:烟雾是。 。. IN!
在这里,我已将它连接到七个LED灯串并从电池组供电。
那个黑盒子包含四个AAA电池,或六伏。如果出现问题,串联电阻应该限制损坏。
LED点亮,电路周围的电压检查不会显示任何异常情况。是时候把它打包了。
第11步:完成电路
这是最终测试的方式 - 支架上有两个AA电池,直接连接到电路板上。
电路板很小,可以卡在LED后面,组件可以放在原来的火炬体内。
这个火炬现在工作得更好吗?里面有一些高度复杂的电子产品吗?
很难。火炬不是可以“改进”的东西。为简单起见,原始电路很难被击败,只需使用更大的电池就可以改善充电后的运行时间。
但是,如果有人想要在空间和功率(可能是重量)的小工具上添加灯光)非常珍贵,这种LED驱动电路可能会有用。
第12步:微调
将手电筒放在一起时,我测量了LED电流,发现它略小于68欧姆的电阻值所规定的18 mA。我在芯片的输出端增加了一个额外的电容(4.7微法,35伏,钽珠)。电流没有变化,但无论如何我把它留在原位。接下来,我尝试了各种其他电感来代替手动缠绕的环形电感。标记为39微亨的模塑电感器产生了完整的18 mA电流,这两种修改可以在下面的照片中看到。
数据表中的电路规定了一个肖特基二极管。我使用的普通硅表面贴装二极管可能是1N4148。与肖特基二极管的0.2伏左右相比,它在正向上具有0.7伏的电压降。这可能会导致效率下降。
供电电压为6伏(电池盒中有4个AAA电池)时,我测得的电流消耗为88 mA,通过7个串联的LED产生18 mA的电流。 br》如果这7个LED与独立的限流电阻并联,那么从电池汲取的电流将为126 mA(= 18 x 7)。因此,使用这个带6伏电池的电路,电路可节省38 mA电流,同时点亮7个LED,接近其最大亮度。
       责任编辑:wv
