开源3D打印Xadow模块智能手表的制作图解
步骤1:准备材料
一开始,我们最好准备材料。当然,所有这些模块都可以直接从Seeedstudio购买。
作为手表,我们想要一个很酷的外壳,但是没有现成的,幸运的是我们有一台3D打印机,所以为什么没有我们需要的是
该模块是一个基于控制器ATmega32U4和32k闪存的微控制器板。电路板可以通过USB连接或锂电池供电(80mA输出电流)。而且,开发板可以通过USB端口为锂电池充电。电路板上的USB端口也可用于上传程序。当您将程序上传到Xadow主板时,就像使用其他Arduino板一样,请从工具》电路板菜单中选择“Seeeduino Xadow”。它是Xadow工具包中必不可少的部分。
Xadow-OLED 0.96‘’
OLED的优势是功耗。除了电子墨水外,OLED也许是最节能的屏幕。 128x64 OLED屏幕非常酷。该模块配备了最全面的软件支持,您可以毫不费力地在此屏幕上绘制您想要的图案。当你看起来像全金属Xadow时钟时,你知道我没有骗你。
Xadow - 振动电机
这个小型振动电机可以像手机一样振动。使用时,只需为模块供电,然后发送“振动”命令。实际上,“振动”命令将控制引脚设置为高电平,然后它将起作用。我喜欢这个模块,因为它可以创造一个短暂的震撼来提示我一个操作是否成功,例如摇动我的手臂切换我的iPhone歌曲,这听起来很可怕,而且它不像听起来很糟糕的蜂鸣器。
Xadow - 3轴加速度计
这是一款高分辨率数字加速度计,通过IIC接口测量范围大于±16g,适用于监控运动状态。使用此模块,您可以轻松地在设计中添加监视动作功能,例如手臂,腿部晃动。如果你想通过手臂摇晃来切换你的iPhone歌曲,那么这个模块就适合你。
第2步:硬件连接
硬件的连接很简单。首先,我们通过FPC线连接四个模块,您应该知道每个Xadow模块都有方向,您需要将四个模块保持在同一方向。
这意味着,从头到尾,从头到尾。
第3步:编程和测试
3D打印
3D打印
3D打印
3D打印
完成硬件连接后,我们便开始进行软件工作。首先我们在这里下载代码,然后将其解压缩到任何地方,它不是一个库而是一本速写本。点击此处获取有关sketchbook的更多详细信息。
我们设置了Arduino的sketchbook路径,然后单击File - 》 Sketchbook - 》 Xadow_Smart_Watch_T5:
然后单击Upload完成编程。
我们可以通过Xadow - Main Board上的2个按钮设置时间。长按左边的可以设置小时,而右边的可以设置分钟。
为节省能源,OLED将在10秒后关闭,您可以摇动手表将其唤醒。
第4步:打印Shell
首先,我们需要在此处下载Shell文件。
机箱模型文件(stl)
机箱3D打印文件(3xg)
下载机箱3D打印文件并将其导入SD卡,然后您可以打印机箱SD卡。
步骤5:安装
责任编辑:wv
