如何使用kindle fire作为树莓派的监视器
第1步:将Raspberry Pi连接到Internet
这一步非常自我解释。以太网使用以太网电缆连接树莓或使用wifi天线。
第2步:在Raspberry Pi上安装Xrdp
进入lx终端并输入命令Sudo apt-get install xrdp。这将下载和xrdp,这是一个远程桌面服务。
步骤3:在您的Kindle上安装Microsoft远程桌面
很遗憾,您无法通过kindle App Store下载Microsoft远程桌面应用。相反,我们将不得不下载远程桌面的Android apk。为此,您需要打开浏览器(我使用默认的丝绸)并转到
https://www.dropbox.com/s/g7esrp5d11idm48/com.micr 。..
然后下载apk。接下来打开您的设置并打开下载并授予其运行权限。
第4步:测试
在lx终端输入主机名-I,找到你的raspberry pi的IP地址。然后在远程桌面填写您的详细信息(pi的IP地址,pi的密码等),然后单击连接。它应该连接。如果没有确保你输入正确的信息,树莓派和点燃在同一个wifi网络上。你可以离开,但是你不能在同一个网络(或离线)上没有它们的地方使用你的kindle + pi。如果您希望能够离线使用它继续使用instructable。
步骤5:在Raspberry Pi上设置Isc-dhcp-server和Hostapd
要了解如何设置服务器,请访问:http://raspberrypihq.com/how-to-turn-a-raspberry-。..因为我
发现很难解释如何设置服务器。要安装hostapd,请转到lx终端并输入sudo apt get install hostapd。
步骤6:将您的Kindle连接到Raspberry Pi服务器
进入Kindle的设置,然后进入wifi。你应该看看你的Rasberry pi服务器命名了什么。我刚刚将我的名字命名为RaspberryPi。单击它并输入您的密码,然后等待它连接。
步骤7:使用远程桌面
进入您点燃的远程桌面应用程序并连接到您的树莓派。如果它不起作用进入覆盆子pi的lx终端并输入主机名-I再次查看你的ip是否已经改变。如果是,请重新插入远程桌面中的IP地址,然后重试。
步骤8:侧注
现在我正在编写一个脚本来关闭/打开isc dhcp服务器,这样我就可以将我的pi连接到互联网。我完成脚本后会更新这个instructable。此外,我忘了在早期的instructable中提到这一点,但你可以使用与微软远程桌面上的任何设备相同的概念。
责任编辑:wv
