步骤1:您将需要一些零件。..
如前所述,电路不会很复杂,但是将需要许多各种组件,所有这些组件都很容易获得。
您将需要:
555个计时器。不用担心制造商或名称中包含的所有字母,例如NE,LM,NA,SE或SA,只需查找555。便宜的字母效果好于或优于昂贵的字母。另外,您将要使用更常见的双极型,它是用BJT代替FET制成的。用FET制造的CMOS芯片在功能上是相同的,但更容易因静电放电而损坏,并且通常无法输出与BJT型一样多的电流。区分BJT和555型FET的最可靠方法是检查数据表,例如德克萨斯州仪器公司的LM555 BJT型或TLC555 FET CMOS型。该信息通常在项目符号要点描述的第一页或前几段中找到。
各种电阻器(包括电位计)和电容器。标称值将根据需要给出。
其他各种组件:LED,蜂鸣器,8Ω扬声器,开关,跳线,电池和电池座(或其他电源),面包板等。
如今,有很多公司生产555 IC,但是核心设计与Camnzind的40年前的设计保持不变,因此,并不是说一个555的性能要比其他任何产品都要好。 (但是每个人都有自己的最爱。坦率地说,我不在乎。他们都会为我们在这里所做的工作而工作。)下面是8引脚DIP的图像,它是555最常见的封装类型,可用。旁边是引脚分配和引脚所连接的内部块的图像。要查看完整的内部原理图,请查看此图像。
8针DIP引脚分配和
内部功能块
步骤2:单发或单稳态模式
第一种模式称为单发或单稳态,因为引脚3(输出)将一直保持为高电平,但只有一次。当计时器用尽时,输出复位为低电平,并等待另一个触发事件再次开始,仅稳定在一种状态(关闭)。运动感应灯就是这个概念的一个很好的例子。
首先让我们看一下下面的电路原理图,然后我们可以解释以后的情况。
按下SW1,LED短时间点亮,然后熄灭。通过将R4和C2的值相乘可以找到其停留的时间,并以秒为单位表示。时间不精确,并且随着值的增大或减小,误差都会增加。电位计的大小与R4相似,但可以代替R4,从而可以更好地控制时间。最后,知道确切时间的唯一方法是使用时钟实际计时。
R4和C2的值较大会增加LED保持点亮的时间。为什么?好吧,让我们仔细看看发生了什么。 (现在是查看上一步功能框图的好时机)。在按下SW1之前,输出引脚3为低电平,R3将引脚2(触发)上的信号拉高,因此LED熄灭并保持这种状态。我们按下SW1,它会使引脚2到GND的信号短路,从而触发内部的比较器。如果引脚2上的电压小于电源电压的1/3,则比较器将激活触发器,从而将输出引脚3驱动为高电平。由于我们的电源为+ 9V,因此我们只需要引脚2来感应小于+ 3V的电压,因此GND的0V足够了。因此,现在我们的LED点亮了。现在是什么?
在按下SW1之前,电容器C2最初是空的,因为它已连接到放电针7,放电针7本质上直接将C2内部接地并将其排空。当我们按下SW1并触发触发器时,与放电引脚7的内部连接被切断,C2可以通过R4充电。这是我们获取计时器的地方。如果容器(大C2)很大或我们用来填充的流量很小(大R4),则填充C2所花费的时间会更长。当C2两端的电压达到电源电压的2/3(此处为+ 6V)时,将触发连接到阈值引脚6的第二个比较器,将触发器切换回原始状态,并关闭所有电源。 C2再次在内部连接到放电引脚7,并释放回0V,为下一次触发做好准备。复位引脚4的连接,由于R2,该引脚到目前为止一直被拉高。复位引脚正是这样做的,可以有效地将触发器切换回原始状态,关闭LED并消耗C2。
步骤3:触发器或双稳态模式
触发器就像一个开关,可以无限期地保持其状态,直到有人强迫其改变为止。这对于数字逻辑和计算至关重要,但是在这里我们将使其保持简单,并像开关一样使用它。现在,我们有两个完全稳定的状态,它们不会自行改变,因此是双稳态模式。
看看下面的示意图,然后我们将讨论正在发生的事情。
按SW1,LED点亮。 R2将触发销2强制拉高,直到按下按钮为止,以防止电路启动。一旦按下SW1,内部触发器将打开输出引脚3,并等待第二个比较器发出的信号说阈值引脚6已达到电源电压的2/3。但是我们将引脚6连接到GND,因此比较器将永远不会跳闸,从而使电路无限期地保持稳定。停止它的唯一方法是按下SW2,它将复位引脚4连接到GND,到目前为止,由于R3,该引脚一直被拉高。这将迫使触发器恢复到其原始状态,从而关闭LED。电路再次在这种状态下保持稳定,等待用户按下SW1。
步骤4:振荡器或不稳定模式
看到555具有一个稳定的输出状态(单稳态模式)和两个稳定的输出(双稳态模式)。该IC的最后一个选择是既不具有稳定状态也不具有稳定模式。输出不断以恒定速率在两个状态之间来回切换,这仅仅是一个振荡器或频率发生器。该速率是完全可调的,并且非常可靠。让我们看看它是什么样子。
很难确切地确定555将以哪种状态开始,无论是高输出还是低输出,但是我们假设电容器开始放电,输出引脚3为高电平。触发引脚2直接与阈值引脚6相连,因此我们已经可以知道,随着电容器上的电压上升和下降,内部触发器将来回切换。翻转的速率由R1和R2决定。
我们从阈值引脚6为低开始,因此输出引脚3为高,而C2通过R1和R2充电,直到达到2/3。源电压。这将触发内部触发器,将输出引脚3驱动为低电平。然后,引脚3为低电平,而C2随后通过R2和引脚7放电。一旦C2达到1/3电源电压,内部触发器将输出引脚3驱动为高电平,C2再次通过R1和R2充电,重新开始。在一个小的8Ω扬声器上,可以听到输出引脚3上不断变化的高/低状态的声音。您还可以将输出用作脉冲宽度调制信号,以变速控制来驱动小型电动机。如果负载需要更大的电流,请记住在输出引脚3和负载之间使用一个晶体管。 555相当坚固,但TI的LM555只能输出200mA,因此请务必对其进行保护。
更改R1的值将调整C2的充电时间,但放电时间为同样,因此脉冲的宽度和频率都会受到影响。改变R2会同时影响充电和放电,因此只有频率会改变。几个可调锅在这里非常好用。更改C2也会更改频率。
步骤5:现在呢?
那里有555条电路。一个简单的未经过滤的Google搜索可以带来数小时的乐趣。汉斯·卡门辛德(Hans Camenzind)在接受采访时表示,40年后,人们仍然想出使用555的各种应用,他仍然感到惊讶。
如果您只想参考一个不错的网站,请查看Colin Mitchell的网站talkelectronics.com。如果您想对555的工作方式进行另一种(可能更好,更彻底的)解释,请从此页面开始。否则,请在此处获取电路列表。说真的,整个站点都是知识的宝库,只是简直太棒了。一定要时不时地拿起食物,水和/或空气。
查尔斯·普拉特(Charles Platt):电子产品有一个出色的反应计时器,可以使用所有三种555模式(第170页)。一个555设置有一个启动开关,一次触发即可提供启动电路的延迟。 (回顾一下原理图,R4对C2充电,这就是给我们带来延迟的原因。用电位计代替R4将允许可变的延迟。)这触发了下一个555,它被设置为触发器,以输出。触发器为高电平,使7段数字显示开始显示计数。一旦用户看到计数开始,便会提供一个停止按钮,以将第二个555输出翻转回低电平,从而禁用计数并允许用户看到他们落在上面的数字。第三个555设置为非稳态模式,以连续运行计数器。该计数器驱动数字显示,并且具有将所述显示归零的重置按钮。如果听起来很复杂,那是公平的,但是用语言解释也有点困难。但是看到555仍在努力工作,这也是一个很好的途径。这也不是他以某种方式使用555的唯一电路。
Forrest M. Mims III在他的Basic Electronics I工作簿中有一些非常好的555基本电路,例如简单的键盘音。发生器,压控振荡器,警笛合成器和频率计。
最终,555的极限仅在您的想象中得到满足。在某些类型的应用程序中,没有多少电路不能使用555。
责任编辑:wv
