步骤1:Prezi.com
使用计算机,启动Internet浏览器并导航到www.prezi.com。在那里,单击网站右上角的蓝色“开始使用”按钮。
步骤2:设置帐户
一旦您单击“入门”,您将被重定向到一个页面,该页面列出了各种不同的定价选项,供那些希望每月付费以获取更多功能的用户使用;要创建免费帐户,只需单击屏幕右列的“继续免费”。要注册一个新的Prezi帐户,网站会要求您:名字;姓;电子邮件地址;密码;以及他们列出的从属关系最能描述您的情况(如果没有列出的从属关系对您适用,只需单击“其他”即可)。输入所有信息后,只需单击页面底部的“创建免费的公共帐户”按钮即可。
步骤3:仪表板
登录后,会出现一个欢迎屏幕,其中包含Prezi的某些功能的简短浮动概述;在第一个屏幕上,单击“入门”,然后反复单击右侧的浮动箭头按钮,直到出现“开始创建”按钮;单击该按钮后,欢迎提示消失。然后,您将被重定向到简短的交互式教程。出于演示目的,退出该选项卡,然后单击“完成”,将带您转到Prezi仪表板。
步骤4:启动新的Prezi
一旦您在仪表板中,请单击“创建新的Prezi”按钮以开始制作新的演示文稿。此按钮将带您进入一个名为“画布”的新标签,您可以在其中编辑Prezi。它会提示您选择一个预制模板,方法是单击其中一个模板,然后单击右下角的“使用模板”按钮。如果您愿意,还可以通过单击该提示底部的“开始空白Prezi”按钮来创建空白Prezi。出于演示目的,选择“启动空白的Prezi”。
注意:您可以通过使用提示顶部的搜索栏键入查询,然后单击来搜索特定模板。
步骤5:使用画布
一旦您点击“启动空白的Prezi”按钮,提示将消失,您将能够看到“画布”。您会看到一个带有两个标签的大圆圈,上面写着“单击以添加文本”。该圆圈称为框架,它们等效于PowerPoint等传统演示软件上的“幻灯片”。要开始创建演示文稿,请单击粗体显示为“单击以添加文本”的字段,为第一帧提供标题。一旦光标位于该文本字段中,光标上方就会出现一个小的浮动工具栏,可用于修改字体设置,例如:字体选择(粗体,斜体,下划线);文字颜色;间距;缩进和项目符号列表,以防您希望更改文本的格式。
步骤6:创建框架
新框架,请单击页面左上角的中间有一个带有“ +”符号的圆圈;您可以通过单击“圆形框架”按钮并从以下选项中选择来更改新框架的形状,然后再添加它:圈;矩形或不可见。选择所需的形状后,单击“ +”按钮,新框架将添加到屏幕。在左侧,您将看到幻灯片管理器,您可以通过单击中间的手柄来隐藏/取消隐藏它。每次创建新框架时,都会按此顺序将其添加到演示文稿中。我们将在本文档的后面部分向您展示如何更改顺序。您可以通过在选择框架时单击并拖动出现的正方形的边缘来调整框架的大小。在同一菜单中,您可以通过单击框架上相应标记的按钮来重塑或删除框架。
步骤7:添加文本
首先添加文本,然后在刚添加的框架内单击,然后将出现一个文本字段,可让您在包含上述文本样式选择的同一浮动工具栏上键入内容。通过从浮动工具栏中选择“标题”,为新框架添加标题。要添加正文,只需单击框架的其他区域,就会出现一个新的文本字段,从浮动工具栏中选择“正文”以创建正文,该正文与外观上的标题不同。
步骤8:根据需要添加任意数量的帧
通过单击“ +”添加相应演示文稿所需数量的幻灯片。页面左上角的圆圈按钮;使用上述方法添加文本信息。
步骤9:重新排序框架(最简单的方法)
最简单重新排列框架的方法是,只需单击并按住左侧框架的概述,然后将其拖动到所需位置即可。
第10步:编辑路径按钮
除了在左侧拖动幻灯片外,您还可以使用路径管理器更改幻灯片顺序;只需单击左下角的“编辑路径”按钮即可开始使用。
步骤11:重新排序和创建新路径
单击“编辑路径”按钮后,将出现连接每张幻灯片的线;要更改幻灯片的顺序,请单击幻灯片旁边的编号按钮,然后将其拖动到新的幻灯片上。如果要添加其他路径,只需单击小“ +”圆圈按钮,然后将其拖动到新的幻灯片或对象中,以将其放入演示文稿中即可。
步骤12:添加图像
要补充文字,您可能想要添加照片甚至视频,为此,只需单击页面顶部的“插入”。将会出现一个下拉菜单,您可以添加图像,YouTube视频,箭头等等。要添加照片,请从下拉菜单中单击“图像”,然后会出现一个侧面菜单,其中包含预加载的图像;您可以选择其中一张图像,也可以通过单击“选择文件”按钮并在计算机文件中搜索所需图像来添加自己的图像。通过单击并拖动到所选框架中,将图像添加到框架中。
步骤13:添加视频
要使用“插入”菜单添加视频,请单击“ YouTube视频”。将会出现一个小的弹出屏幕。将YouTube视频URL粘贴到此文本字段上,然后单击“插入”按钮,视频将被添加到您的演示文稿中。
步骤14:使用主题
为了使您的演示文稿具有视觉吸引力,请在页面顶部居中单击“自定义”以编辑主题。单击该按钮后,您将进入编辑屏幕,在该屏幕中,您可以通过单击“选择文件”按钮从计算机中选择一幅图像设置为背景。在此屏幕上,您还可以通过单击“颜色”来选择一种颜色作为背景,或者通过单击从预制主题中进行选择。为您的Prezi演示文稿进行选择,在此示例中,我们选择了“环保”主题。
步骤15:编辑路径-文字效果
要进一步自定义Prezi的外观,请单击页面左下方的“编辑路径”按钮;完成此操作后,连接每张幻灯片的线条以及一个小星形图标将出现在屏幕上。单击任何特定框架的星形图标以开始自定义Prezi应用于每个框架的文本的效果。
步骤16:应用和重新排序文本效果
单击星形图标后,可以通过单击将淡化效果应用于框架中的文本。如果成功,则会出现一个绿色星星,其数字与动画顺序相对应。如果要关闭动画,只需单击绿色(当鼠标悬停在其上时它将变成红色的x),并且星形应消失。要对动画进行重新排序,请从文本中删除动画,然后按照您希望的顺序重新添加动画,方法是:按希望动画进行动画的顺序单击文本,完成该框架后,只需单击“完成”即可。
第17步:自定义您自己的主题
如果您想进一步编辑主题,确切地说,一旦单击“高级”按钮,则返回“自定义”面板并滚动到底部。这将弹出一个小屏幕,其中包含更多选项来自定义主题。您可以更改主题的每种单独颜色,例如框架和箭头颜色,以及正文,字幕和标题的默认文本颜色。为了让您的Prezi更具沉浸感和乐趣,让我们应用3D背景。单击“ 3-D背景”旁边的“编辑”按钮。
步骤18:使用3-D Backrounds
使用3D背景,当您在幻灯片之间切换时,Prezi可以放大三张不同的图像,随着移动,它们会略微模糊。在演示过程中,最终的结果是一种动感,这可以使您的听众更加沉浸在对演示内容的兴趣中。单击“编辑”按钮后,将转到一个屏幕,提示您浏览计算机以查找所需的图像以用于此效果三次,选择最适合您的演示文稿的图像,然后单击“完成”。
第19步:完成!
您就完成了!通过使用Prezi,您的想像力是局限性,您无法按照自己的需求装饰和制作演示文稿以适应自己的需求并打动听众。
责任编辑:wv
