如何在LCD屏幕上显示温度
步骤1:
lcd
液晶显示器接线
以下是液晶显示器接线的一些说明:在这种情况下,不使用引脚7到10。针脚11到14用于将字符发送到显示器。引脚14是LED背光的电源,需要通过一个220欧姆电阻串联至+ 5V。针脚16是LED背光的地线,需要连接到Arduino的地线。引脚1(Vss)需要接地。引脚2需要连接到+ 5V。引脚1和2都为LCD显示器供电。引脚3需要连接到电位计的Middel连接器,并用于控制显示屏的对比度。引脚4是寄存器选择连接器,用于控制字符在显示屏上的显示位置。该引脚连接到Arduino Uno的引脚12。引脚5是读/写引脚,并且由于我们将使用显示屏来显示事物,因此我们将写入显示屏。要使用写入模式,我们需要将引脚5接地。引脚6是使能引脚,告诉显示屏它将接收命令。这是连接到Arduino Uno的11针。
接线TMP36温度传感器
该传感器有3个针。当面对传感器的扁平侧时,这是引脚布局:
左引脚:+ 5V
中间引脚:模拟输出(0-5V)
右引脚:GND
不要 切换左右引脚!
步骤2:步骤2:编写代码
lcd
lcd
代码并不难理解。代码的关键是:当您循环读取传感器值并将其每次写入显示器时,该值会不断变化。为避免这种情况,我每秒读取一次sensorvalue并将其存储在一个数组中。 30秒后,我正在计算这些值的平均值,然后将该值写入显示屏。该值仍然会有所不同,但要稳定得多。
代码:Temperature_LCD.ino(也作为图像附带)
       责任编辑:wv
