9V太阳能电池充电器的制作教程
1.3w人已加入
第1步:您需要什么
电源:
太阳能电池-有关详细信息,请阅读下一页
1N914二极管
9V电池座
电线
外壳-可选
工具:
烙铁
胶带
切割工具
该项目的所有耗材都可以在我的网站http://www上找到。 browndoggadgets.com。我什至拥有9V套件,可满足您的所有需求。 90%的销售用于更有趣的项目。其余10%用于狗玩具。
步骤2:什么类型的太阳能电池?
我们必须小心当选择太阳能电池时,为AA电池设计trick流充电电路时要付出更多。
为NiMh可充电电池trick流充电时,可以给它们提供的最大电量是其容量的10%。例如,大多数AA NiMh电池电量为2,000-3,000 mah,这意味着我们可以向它们施加200-300(取决于电池)电流。
现在我的9V NiMh电池只有300最高可充电30毫安。由于您在网上找到的大多数电池至少有50毫安的电流,因此我们将不得不寻找更好的解决方案。
输入一些廉价的太阳能花园灯。我在一家当地商店以每本3美元的价格找到了它们,以2美元的价格出售。他们的电池在20 ma时输出3.5V电压。为了制造9V充电器,我们将其中的4个组合在一起,以在20 ma时获得14V电压。
您可能会在互联网上的其他地方找到类似的电池,但是乐趣何在?
第3步:锁定太阳光
大多数太阳能庭院灯的设置与我的设置非常相似,可能是因为它们都来自中国的同一家工厂。
首先卸下车体的底座。
然后卸下螺丝。
在里面您会发现各种各样的好吃的东西。取出电池和电路,然后将导线剪到尽可能靠近顶部的位置。
奖金:保存电路和电池。您始终可以将光检测电路用于其他项目。
步骤4:卸下太阳能电池
这部分很棘手。我发现最好的解决方案是使用大锡剪将塑料切掉,直到太阳能电池空出来。
您还需要特别小心,因为您不想从电池中撕掉两个焊接点。
步骤5:将它们焊接在一起
一旦有了四个单元,就需要焊接。
我们将这些单元串联起来,从正到负一直进行。这样,我们的电压就会上升,而电流却保持不变。
我将地雷放在一个小方块中。
然后放一些胶带将它们固定在一起。
使用少量电线将电池连接在一起。
如果您有万用表,则可以在完成后随时对其进行测试。
步骤6:添加电池座和二极管
最后,我们需要添加二极管和电池连接器。
使用阻塞二极管的原因是为了防止太阳能电池板在晚上试图从电池中吸回能量。如果没有变黑二极管,最终会导致电池损坏和电池没电。
首先,将正极(红色)线从电池连接器缠绕到二极管的黑色剥线侧。将电池连接器连接到二极管的BLACK STRIP一侧很重要,否则最终将阻止来自太阳能电池的电源。
然后焊接。
现在所有必须要做的是将二极管的另一端焊接到太阳能电池的正极,并将黑线从电池连接器焊接到太阳能电池的负极。
为好措施,用胶带将东西绑起来。您永远无法使用足够的胶带。
现在您已经有了一个微型太阳能电池板,其输出电压约为14V @ 20 ma。
第7步:安装
您可以使用任何东西来容纳此充电器。拍摄时,如果要将其保留在里面,则可以直接保留它。
我喜欢在我当地的$ 1商店使用一些塑料食品容器。我找到的那些里面装有橡胶O形圈,可以防止水分进入。
话虽这么说,但我不想在暴雨中把它们留在外面。
是的,我只是用一捆胶带粘牢了细胞。花哨的,如果需要的话可以使用填缝料,我会用胶带便宜。
步骤8:尽情享受
我们‘你做完了。没有9V电池,家里的烟雾报警器或地下室的吉他放大器也再也不会出现了。
我希望您发现这对您有所帮助。如果您需要该项目的零件或预制充电器,我的网站http://www.browndoggadgets.com上都有所有必需的零件。应用户要求,我以折扣价组装了9V充电器套件。所有销售的100%直接用于其他项目,这意味着更多的指导性知识。
责任编辑:wv
