使用智能手机“ Blynk”中的应用程序通过LED交通灯模块控制Arduino Wemos D1
步骤1:材料准备
在本教程中,我们需要:
Wemos ESP-Wroom-02 D1迷你Wifi模块ESP8266 + 18650电池盖
Micro USB电缆
在本教程中,我们将使用智能手机“ Blynk”中的应用程序通过LED交通灯模块控制Arduino Wemos D1(ESP8266)。
在开始之前,准备所需的所有物品:
面包板
跳线公到女性
LED交通信号灯模块(也可以使用基本的LED)
micro USB
智能手机(您需要从Play商店/下载“ Blynk” iStore)
Ultrafire 3.7V 1100mAh锂离子电池(如果需要)
步骤2:引脚连接
led
按照上图所示进行连接。
步骤3:安装板ion
led
led
led
下一步,打开Arduino IDE并转到[File =》 Preferences]。出现一个对话框。在此框中,将显示另一个董事会管理器URL文本框。
将以下URL复制并粘贴到该框中,然后单击“确定”以下载软件包。
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
步骤4:在Board Manager中查找
led
led
接下来,转到Arduino IDE中的[Tools =》 Board =》 Board Manager]。出现“ Boards Manager”窗口,如下所示。在板管理器中向下滚动板,以从可用板列表中选择ESP8266。单击安装开始安装。
步骤5:选择Board
led
下一步,上载第一个程序,选择安装类型。 Arduino IDE [Tools =》 Boards]部分中的“ LOLIN(WEMOS)D1 R2&mini”板。
步骤6:示例代码
led
led
led
led
led
led
led
led
到从Blynk获取示例代码,您需要从Blynk网站下载该库。
https://www.blynk.cc/getting-started/
请按照以下步骤操作:
选择“下载Blynk库”。
选择为“ Blynk_Release_v0.5.4.zip”。
提取文件并复制两个文件(库,工具)。
打开Arduino IDE,转到[Files =》 Preferences],找到出现在“ Sketchbooks位置”上的文件。
打开Arduino文件,并将两者粘贴复制您的文件。
然后,打开Arduino IDE,转到[Files =》 Examples =》 Blynk =》 Boards Wifi =》 Standalone]示例代码。
步骤7:Blynk设置
led
led
led
led
led
led
led
led
接下来,您需要设置
按照以下步骤操作:
从Play商店/iStore下载“ Blynk”。
使用您的电子邮件。
转到“新建项目”。输入您的项目名称(如果需要)。
选择设备“ WeMos D1 mini”。
连接类型“ Wifi”,然后“创建”。 (创建后,您将从电子邮件中收到身份验证令牌。)
向左滑动以打开“窗口小部件框”。
选择“按钮”以添加按钮。
触摸“按钮设置”按钮。
选择[输出=》数字=》 D2,D3,D4]选择引脚连接。
模式转到“开关” “。
第8步:上传
led
led
现在您需要签出您的通过电子邮件发送收件箱并复制Auth令牌代码。
将Auth Token,网络名称和密码插入到您的程序中。现在,通过微型USB将代码上传到您的WeMos D1 mini。通过选择[工具=》端口],确保使用正确的端口。
步骤9:尝试Blynk按钮
led
从右上方选择播放按钮,然后打开图钉按钮。
第10步:完成
       责任编辑:wv
