第1步:材料
我把大多数这些材料放在了上面,所以这个项目做了不会花我一角钱,但是如果您像我这样幸运的话,我敢肯定,如果您能找到旧零件,则可以花不到5美元买到所有东西。这里的所有东西都很便宜,应该可以在旧电子设备中找到,除了9伏电池,我碰巧有一个案例。但是,外壳是由我从美术课上获得的可弯曲塑料板制成的,如果您的创意可以,则可以用任何东西制作外壳。
需要的东西:
任何颜色的LED
9伏电池
可弯曲材料制成外壳
用于晶体管的3-pin插座
10k欧姆电阻
470欧姆电阻
NPN晶体管
小开关
步骤2:测试
在任何电子项目进行焊接或完成之前,您应始终使用面包板检查一切正常,并且所有组件均正常。在花费了很多时间将其焊接在一起以发现您的陷阱无法正常工作之后,这项5分钟的检查可以使您免于沮丧。
步骤3:构建
现在,我们将按照已连接的电路将组件焊接在一起,然后继续进行直到完成。您可以选择在电路板上进行此操作,但为简单起见,我只是在不使用电路板的情况下进行了此操作,并以不会在外壳中造成短路的方式放置接头。
我发现使用的晶体管电路作为学习晶体管的一种方法,我只是通过允许可移动晶体管来修改电路,因此导致该电路现在成为晶体管测试仪。
步骤4:套管
我首先打印出我设计用于便携式用途的按比例放大的模板,以此来说明问题。我打印了这张纸,然后将其放在塑料材料下面。我基本上是用刀子找出外壳的,然后用热熔胶将其粘在一起。
设计文件:http://www.mediafire.com/?zznuwjqnz2k1dqi如果要编辑尺寸,请使用此链接。
精确比例文件:http://www.mediafire.com/?ih942ca3h8jmd5i
好的,这时我将电路组件热融到预先切好的开口中,并且不断检查连接情况通过使晶体管始终保持点亮状态来确保一切正常。关闭所有用热熔胶备份的电源后,您会讨厌布线中的故障。
步骤5:可以完成
责任编辑:wv
