如何在android设备上安装自定义rom
第1步:您应该拥有的东西
1-扎根的android设备:)
2- USB电缆
3-电脑
4-互联网连接
步骤2:入门
首先,您必须找到适合您手机的自定义ROM
在xda论坛中找到一个好地方
htt p://www.xda-developers.com/
我使用google搜索,我发现它更容易,但是在搜索中进行了详细介绍,请以我的galaxy s4 i9500为例:
键入类似以下内容:
“找到三星s4 i9500的最佳定制rom”
找到一个后,请确保适用于您的手机以及您的特定变体
例如在s4中,有多个变体,有i9500,i9505和更多产品
,因此请确保您要查找的特定设备和变体
将其下载到计算机
,您可能已经知道,需要植根设备才能进行安装自定义rom
您下载的大多数自定义rom不会预安装带有它们的google应用,您可以从自定义rom的开发人员网页或xda页面中了解是否已预安装它们。如果预装了Google Apps Arent,还请将它们下载到您的计算机(称为“缺口”)中。
缺口应与您要获得的Android版本兼容,例如如果您获取的rom基于android 4.4 kitkat,则空白应该与android 4.4 kitkat兼容
,并且某些自定义rom具有自己的空白,因此如果他们告诉您
步骤3:为自定义Rom准备好手机
将手机连接到计算机
并移动自定义从您下载的rom和到手机的间隙(它们都可能是压缩文件,请按原样保留)到手机上。
关闭手机电源并进入恢复模式
进入恢复模式的过程因一部手机或另一部手机而异
对于我的三星galaxy s4,它是同时按下并按住VOLUME UP和HOME按钮以及POWER按钮的一个品牌,一旦您看到三星徽标停止按住按钮,现在您处于恢复模式(如图)
您的恢复可能看起来不完全相同或具有相同的颜色,但是那很正常,因为有很多不同在开始恢复之前,我建议进行一次完整备份(也称为NANDROID BACKUP),这将备份手机中的所有内容,以便在出现任何问题或即使您不喜欢刚刚安装的自定义rom时,您可以回到这里,简单地将其还原为更改软件之前的状态
导航至WIPE CACHE PARTITION,然后确认要擦除缓存分区
(取决于您的恢复,您可以使用音量调高/调低按钮和电源按钮作为输入键,或者可能是触摸的)。完成后,导航至“擦除数据/恢复出厂设置”,然后确认您要擦除数据
这不会删除您的个人文件(音乐,图片,视频,文件)
一些自定义ROM也需要您删除dalvik缓存,如果您愿意,可以从自定义ROM的开发人员网页上知道是否应该删除它。必须删除它,然后,根据您的恢复情况,它可能位于不同的位置s
主要是在ADVANCED
下进行的。步骤4:安装自定义Rom
现在,您已经完成了前面提到的所有工作,现在该在仍处于恢复模式的情况下将自定义ROM安装到手机中,请导航至从SD卡安装ZIP
,然后根据将文件放在手机,内部或外部SD卡中的位置,导航至从SD选择ZIP从外部SD卡中选择存储卡或选择ZIP
现在导航到放置自定义ROM和间隙的位置
,然后选择自定义ROM FIRST,然后确认要安装
等待其安装
完成后,请执行相同的操作,但不要选择自定义rom,而是选择间隙。安装间隙之前需要使用一些自定义rom,您可以从自定义rom的开发人员网页上了解,如果他们没有提及任何相关内容,只需在自定义rom
之后直接安装间隙,在安装自定义rom和间隙之后,返回到恢复的主菜单,然后选择t现在重新启动系统
这将使用新的自定义rom重新启动手机,第一次启动可能需要几分钟,所以不用担心,但是如果需要很长时间,这意味着是错误的,如果您擅长生根和打手机,您可以找到解决方案,否则,我建议您回到恢复模式并还原在安装此新自定义rom
之前所做的备份(如果一切正常)好了,您的手机将启动到您安装的新自定义ROM,请尽情享受!
步骤5:帮助查找自定义Rom
我亲自使用并尝试过:
Cyanogenmod(http://cyanogenmod.org/)
AOKP(http://aokp.co/)
Omega(http://omegadroid.co/omega_rom_series/)
MIUI(http://en.miui.com/)
我尝试了更多,但这些是最多的流行和最好的
Cyanogenmod具有纯正的android外观,具有很多功能可供选择,并且有很多受支持的设备。
AOKP也是基于具有许多功能的纯android外观,可能很难在Cyanogenmod和Cyanogenmod之间选择侧面,因为它们既好又具有自己的独特功能
Omega基于三星的Touchwiz UI,我认为它只是对于三星手机,虽然不要引用我:)我不是100%肯定。它具有许多touchwiz功能,并且删除了过时的软件。MIUI具有完全不同的新android外观,当您首次尝试时,您会注意到它与苹果的IOS有一些相似之处,因为它没有应用程序抽屉,所有东西都是在主屏幕上,设置UI看起来也类似于IOS设置UI。在我的银河s4上使用MIUI编写此im时,它的功能令人惊叹,有很多主题。
       责任编辑:wv
