电话听筒麦克风DIY图解
步骤1:开始学习。
您需要的内容:
1。接线盒盖(Radioshack零件号279-455)
2。 AA电池座(Radioshack零件编号270-401A)
3。 Micromini拨动开关(Radioshack零件编号275-624)
4。 1/8英寸单声道插孔(Radioshack部件号274-251)
5. 1节AA电池
6. 2-5/8英寸x 2-1/4英寸盖子(铝,塑料,纸板等) 。.)
7. 3/16 x 1“螺母和螺栓(或短一号)
可选:
1。 1卷黑色加夫胶带2。 1卷白色衬纸胶带
工具:
1。烙铁
2。热胶枪
3。钻(3/16和15/16钻头)
4。一字螺丝刀
5。尖嘴钳
6。剥线钳
步骤2:准备外壳。
钳子,打碎外壳底部的小突起,以便电池座可以平放在底部。
一旦卸下塑料突起,在外壳侧面钻一个3/16英寸的孔与电话插孔成直角。这将用于拨动开关(参见图片)
下一步,在电话插孔对面的外壳底部钻一个15/64英寸的孔。该孔将用于1/8“单声道插头(再次参见图片)。
取一块2-5/8” x 2-1/4“的材料。这将是您盒盖的盖子。在盖子的每个侧面上钻一个3/16英寸的孔,大约每边1-1/4英寸(见图)。测量材料以获得更好的测量结果和更好的结果。
步骤3 :焊接!
焊接电路,如图所示。
如果您不喜欢看图片,请按照以下简单说明进行操作:
电池座上的红线连接到拨动开关。电话插孔上的黑线也连接到拨动开关。
电池座上的黑线连接到1/8“单声道插孔的接地端子。电话插孔的黄线连接到1/8“单声道插孔的另一端。
第4步:调试。
插入电池,插入电话听筒,用音频线将其连接到扬声器,并确保其工作正常(不要忘记拨动开关可能处于关闭位置)。
不能正常工作,请检查接线。确保连接正确并且连接正确。如果两个都正确,请检查手机是否正常工作,看起来是否如下图所示。找出问题所在,然后装上新电池。如果不行,请检查扬声器是否已打开,音量是否已打开并将麦克风插入正确的插孔。可能有一个需要1.2V线路电平输入的音频设备,请尝试使用其他音频设备或参阅第8步。如果您尝试了所有操作后仍然无法正常工作,请找别人帮忙。
第5步:安装
用热胶枪将电池盒固定到外壳内部,与开关孔和插口。从开关和插孔上取下螺母,将两个组件穿过为其制作的孔,然后将螺母重新拧紧,将它们固定到位。剪下未使用的红色和绿色电线。
步骤6:我对电路撒谎!
麦克风
我的最初设计没有电压保护(您到目前为止所建立的东西)。
因此,意识到电压调节不足是一个问题,我构建了下图所示的电路,将输出电压从1.5伏降低到1.2伏(因为有传言说这是线路电平)。线路电平对我来说还是有点神秘,但是由于Phatso在主页上发表了评论,我现在可以告诉您线路电平可能更接近1v。但是,下面的电路仍然可以正常工作。
将下面所示的电路放在一起,并将其推入外壳中(这样,麦克风就可以正常工作,并且不会损坏插入的其他任何设备)。
您还可以尝试在电话插孔和单声道插孔之间仅使用100K电位计和10uF电解电容器。从理论上讲,这将提供音量控制并防止不良电压。但是,我不确定这将如何或什至行不通。这仅仅是我的推测(基于某人曾经告诉我的话)。
此外,一个低压LED指示设备是打开还是关闭可能很好。
第7步:可选美化。
如果您像我一样,从更大的铝板上切出铝盖,则您有一小块带有一些讨厌边缘的导电金属。您将要同时覆盖并绝缘,以防止受伤或稀有的交叉导线。更重要的是,您将要覆盖它,以使其看起来不难看。
要立即解决所有这些问题,我用黑白胶纸带子编织了一个棋盘图案。
我首先将胶带粘在背面上,然后上下折叠,直到盖住整个正面为止。往一个方向走的是所有白色的胶带,一个紧挨着另一个,而另一个则是黑色。下面的图片可能会帮助您更好地理解。
整个编织过程可能令人困惑。找出最适合您的方法。没有正确的答案。您可以根据需要制作任何图案。只要确保盖的两侧,尤其是盖子的边缘都被遮盖即可。
如果您使用的材料没有锋利的边缘并且不导电,则可能需要考虑以某种方式装饰外壳哪一条路。
朋克摇滚!
第8步:结案。
现在,您的盒子应该差不多完成了。
如果您盖上盖子的3/16“孔,现在是时候戳一下盖了。
如果您还没有卸下外壳随附的螺钉,那么现在是时候
用1英寸的螺栓,将螺母一直拧到底,然后将其插入盒中。将螺栓穿过盖子上的孔。
步骤9:执行“ Sweet Jane”(《地下丝绒》中的单词和音乐)
完成电话听筒麦克风的唯一方法是用新麦克风和所选乐器演奏“ Sweet Jane”。
单词和弦可以是在这里找到:
http://getsome.org/guitar/olga/main/v/velvet_underground/sweet_jane.crd
您可以在这里查看我的表现:
http://a.parsons.edu/〜randy/video/sweetJane.mov
(警告!我的摄像机坏了,我不得不诉诸非常糟糕的定格动画。)
责任编辑:wv
