TDA16850各引脚功能及电压
接口定义
119人已加入
概述:TDA16850包含了完整的控制功能反馈切换模式供电,它可实现所有必要的保护功能。TDA16850适用于输入线电压为90VAC到270VAC的转换器。
最大工作周期与频率、线电压及软启动控制有关。所以若出现二次过载,即可有效地限制最大输出功率。可通过内部振荡器或引脚SYNC的同步信号对所有时钟信号和PWM电压斜坡同步化。若引脚SYNC没有信号,内部振荡器将启动。引脚SYNC的水平偏转信号自动对内部振荡器进行同步。
通过引脚OPTO的输入电流可对模式进行切换。在待机模式时,TDA16850的供电电压端是引脚VREG。VREG的电压同时是反馈电压。当光电耦合器的电流完全切断时TDA16850将切断供电电压。通过输入一个短的光电耦合器电流脉冲(可通过场同步脉冲信号获得),即可重启TDA16850。如果VVCC及IOPTO在标称值范围内,TDA16850将工作在正常模式下。
                                              在TCL HiD299S.P机型上测定
序号
符号
功能
直流电压(V)
序号
符号
功能
直流电压(V)
1
SST
软启动引脚,外接电容CSST
5.66
5
GND
VREG
待机模式供电及反馈信号输入端
16.3
6
GATE
高电流图腾柱电路输出(推挽式单端电路输出)
1.85
3
CS
电流检测
56.6
7
VCC
在正常模式时启动IC及作为供电端
15.6
4
SYNC
同步输入
OPTO
通过输入电流起反馈作用及模式切换
1.98
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • T
