TMPA8803各引脚功能及电压
接口定义
119人已加入
概述:TMPA8803彩电超级芯片,是采用I2C总线控制,内含中央处理器、图像、伴音中频放大及解调、亮度信号处理、行场振荡的产生及同步、场线性校正等功能。可以完成PAL/NTSC/SECAM三种制式信号的解调和处理;一些常用的外围电路,如亮度延迟线、色副载波吸收电路、色带通电路以及行基带延迟等电路,均集成在IC内部。IC内部状态的设置及调试通过I2C总线实现无需机械调整。该芯片为超级芯片,集成度高,电路简洁,性能优良,工作可靠,生产及调试维修方便。
在TCL***型机上测定
序号
符号
功能
直流电压(V)
序号
符号
功能
直流电压(V)
1
U/V
波段转换
33
SIF IN
第二伴音输入
2
L/H
波段转换
34
DCNF
直流反馈回路
3
KEYIN
按键输入
35
PIF PLL
VCO振荡
4
GND
36
IF VCC
中放供电
5
RESET
复位脚
37
REG FIL
鉴频滤波
6
X-TAL
时钟振荡
38
DE-EMPH
去加重
7
X-TAL
时钟振荡
39
IF AGC
中放AGC
8
TEST
40
IF GND
中放地
9
VCC
CPU供电
41
IF IN
中放输入
10
GND
CPU地
42
IF IN
中放输入
11
GND
行、场部分地
43
RF AGC
高放AGC
12
SCP IN
行脉冲输入
44
Y/CVCC
亮度、色度供电
13
HOUT
行输出
45
MONITOP OUT
鉴频输出
14
II.AFC
行AFC
46
BLACK DET
黑电平检波
15
VSAW
场增益调整
47
APC FIL
APC鉴相
16
V.OUT
场输出
48
IK IN
ACB阴极电阻输入
17
H.VCC
行供电
49
RGB VCC
RGB供电
18
NC
SECAM带通
50
ROUT
红基准输出
19
CBIN
蓝色差输入
51
GOUT
绿基准输出
Y.IN
亮度输入
52
BOUT
蓝基准输出
21
CRIN
红色差输入
53
GND
RGB地
22
TV GND
视频地
54
GND
CPU地
23
C.IN
色度输入
55
VCC
CPU部分供电
24
EXT.IN
外部视频输入
56
MUTE
静音输出
25
DIGI.VCC
基准调整供电
57
SDAI
地址线
26
TVIN
电视视频输入
58
SCL1
时钟线
27
ABI.IN
自动束流控制
59
STS.SAW
制式开关
28
AUDIO OUT
伴音信号输出
60
VT OUT
VT调谐输出
29
IF VCC
中放供电
61
AV SW
AV转换开关
30
TV OUT
图像视频输出
62
TV SYNG
视频同步输入
31
SIF OUT
第二伴音输出
63
RMT-IN
遥控接收输入
32
EXT.AUDIO IN
外部伴音输入
64
POWER
遥控开关机控制
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TM
