怎样用手机为Arduino供电
步骤1:将电线连接到电池
打开手机并取出电池以露出电池连接器。我还卸下了SIM卡。检查电池,找出手机上哪些端子连接器连接到电池的正极和负极。将电线焊接到这些端子。不用担心任何第三终端,这仅仅是温度传感器之类的东西,这是手机需要担心的。
第2步:将手机连接到Arduino
将插座插入arduino并置于电源上arduino的区域,以便它具有从gnd,5v和3v3开始的连接器。这些是您需要连接的唯一引脚。将手机的地线焊接到连接到gnd的连接器的端子上(首先将其从arduino上卸下!),然后将+电池的线从手机焊接到二极管上,然后焊接到连接器端子上,连接到3v3在arduino上,因此二极管条纹位于arduino一侧。该二极管可防止arduino插入时尝试为电池充电。现在连接器之间的连接器上应该有一个打开的端子,该端子上的arduino电压为5v。我们稍后将需要为手机充电。如果您愿意,可以在这里停止,它会正常运行。您只是无法通过插入arduino来为手机充电,必须使用自己的单独充电器为手机充电。
步骤3:连接充电器
将连接器从壁疣上切除。通过插入壁式电源适配器并使用led进行测试,检查哪些导线是正负极。对我而言,白色不良导线是正极,而另一端是负极。剥去连接器的电线。现在,您可以将负极线焊接到连接器上的接地端子,也可以从负极电池线的中间剥去一些绝缘层并将其焊接到该负极上。我做了第二个选择。然后将正极线焊接到其他两根线之间的连接器的空端子上。这个在arduino上达到5v。
步骤4:对其进行测试
将已充电的电池放入手机。将连接器插入arduino。 arduino应该自行运行。如果arduino开始发出有趣的声音并不断重置,并且手机不断尝试为其充电;尝试使用其他电池或将arduino插入以为手机充电一会儿,然后查看是否可以解决问题。如果仍然不能解决问题,则在使用电池供电时,只需从手机上拔下充电连接器即可。您可能还希望在手机的背面板上切出一个适当的位置,以便将电线穿过,以便可以将其放回手机上。恭喜您,现在有了一个可怜的男士锂背包。如果您确实需要,则可以并行连接所有额外的电池以延长电池寿命。而且,如果您真的很雄心勃勃,您可能会想出将arduino连接到手机的某种方式,以便arduino可以向您发送有关其心情的短信或拨打恶作剧电话
        责任编辑:wv
