ESP8266入门指南
步骤1 :收集材料
基本问题是使用此强大工具需要做些什么。我还将列出到目前为止阅读的所有用于编程ESP-01(ESP8266)的替代方法。
ESP8266模块。我将使用ESP-01 。
3.3伏电源
或5伏至3.3伏DC-DC转换器
用于独立的ESP项目或AMS1117或LM1117转换器(LD33)。
Arduino UNO或任何其他Arduino,带有线(带或不带IC)
母对公,公对公头连接线。
迷你面包板或普通850点一(面包板)。
如果您没有或想要Arduino,则可以使用FTDI或USB到串行TTL CP2102适配器。
注意:基本要理解的是,ESP可以在编程时使用Arduino或CP2102适配器供电,但对于独立项目,我们需要3.3伏的固态电源和500mA。
警告:仅适用于3.3V而不适用于5V。 ESP8266可能会在5V下油炸。
我对此不承担任何责任。
基本来说,它仅需要3.3V电压,峰值最大800mA电流,最小250mA电流即可操作。
我从ESP8266附带了一份PDF社区Wiki,它是ESP8266的数据表。
我将使用此Freeduino(类似于Arduino)对ESP-01进行编程,因为我不想从新的UNO中删除IC。
步骤2:为ESP8266设置环境
E
E
E
E
E
E
设置环境。
软件Arduino Environment v 1.6.4或更高版本
使用Boards Manager安装从1.6.4开始,Arduino允许使用Boards Manager安装第三方平台软件包。
它具有适用于Windows,Mac OS和Linux(32位和64位)的软件包。
从Arduino网站(我有1.6.11)安装Arduino 1.6.4(或更高版本)。启动Arduino并打开“首选项”窗口。
在其他Board Manager URL字段中输入http://arduino.esp8266.com/package_esp8266com_ind.。.。您可以添加多个URL,用逗号分隔。从工具》电路板菜单中打开Boards Manager,然后安装ESP8266平台(安装后不要忘记从工具》电路板菜单中选择ESP8266电路板)。
步骤:
启动Arduino 1.6.4或更高版本
选择“工具”-“端口”,无论您的USB串行端口是否打开
选择“工具”-“板”“通用ESP8266模块” ‘
选择’工具‘-’CPU频率‘’80MHz‘或之后以’160Mhz‘超频
选择’工具‘-’闪存大小‘’512K(64K SPIFFS)
为ESP 12E选择‘Tools’-‘Upload Speed’‘115200’,某些ESP可能为9600
步骤3:将带Arduino的ESP8266或USB连接到串口
E
E
E
E
E
连接
T 连接方式(对于ARDUINO):-
首先从Arduino移除Atmega芯片
Vcc和CH_PD (启用)到Arduino上的3.3V
GND接地。 (对于ESP -12,GPIO15也为GND)
Arduino的Tx至Tx
Arduino的Rx至Rx
RST,GPIO0,GPIO2都悬空(既不高也不低)
这里的重要部分是 ESP比Arduino消耗的电流更多,因此存在风险。
因此,我在PC连接旁边使用外部DC 12 V,1 A。
对于其他连接,请参考图像。
步骤4 :检查连接
E
在闪烁之前,请检查连接
ESP模块通常带有内置的 AT固件 》通过Ai-Thinker。
因此请参考此图像以获取命令。
打开Arduino,转到串行监视器(选择COM端口)并写入:
AT
//这应该返回OK,否则不起作用
可能的错误:
检查连接
选择合适的波特率
Arduino COM端口正确
红色LED(ESP 01)亮(高)
如果这些都不起作用,请向上帝祈祷。
一些命令:
AT + GMR =检查固件版本
AT + RST =软重置
AT + CWLAP =查找附近的Wi-Fi
AT + CWJAP =连接到指定的AP
注意:如果您尝试使用AT + CWJAP连接到任何wifi,并且返回ERROR或只是坐在那里
遵循以下命令:
AT + RST
AT + CWJAP =“”,“”//(这应该返回Error或OK,可以)
AT + CWJAP?//没有AP或错误,仍然很好
AT + CWJAP =“您的SSID”,“您的密码”//这些都是大小写敏感的
从ALTERATE TO AT命令ARDUINO:
有这个Java软件:ESPlorer,使用起来很神奇。
我也已将此文件上传到ZIP文件中。
第5步:刷新自己的固件
E
E
现在,主要步骤
可以用各种方法对ESP进行编程。
有很多固件,例如NodeMCU,ESPBasic,Arduino等
NodeMcu在LUA脚本上运行(截至目前为止,我的专业知识除外)
但是Arduino仍在C ++上运行(根据我的专业知识)
所以我们将烧写一个固件,该固件将ESP以获取Arduino脚本(Cpp脚本)并运行它。
可用软件:
ESP8266 Flasher
NodeMcu自己的Flasher
ESP Flash下载工具
另一个ESP Flash工具
在我的追求中(要刷新ESP 12E),我学习并
我为使用过的所有不同工具制作了一个zip文件。
现在到主要部分(使用ESP8266 Flasher)
打开ESP8266 Flasher
选择COM端口(非常重要)
选择BIN文件,即y我们的固件文件
将GPIO0接至GND(RST和GPIO2处于浮动状态)
选择0x00000
点击下载
蓝灯启动快速闪烁
它将开始擦除和写入固件(0到99%)
,最后会说无法退出Flash模式,请放心很好。
BIN文件位于ZIP文件中(AT Firmware.bin v0.9.2.2),使用此文件。
可能的错误:
GPIO0不接地
连接松动
COM端口不正确
如果没有任何作用,请重新启动ESP并将RST(重置)移至Gnd并删除
让蓝色LED闪光灯闪烁一次并尝试再次从头开始
步骤6:上传Arduino程序(最终版)
E
E
这些说明是随处可用,但最重要的部分是在上传之前将ESP模块置于Bootloader模式。
首先选择正确的Board-通用ESP8266模块
然后选择COM端口
在Arduino中打开任何程序,让我们说眨眼。
将第13针更改为2,并使用LED并上传
现在,点击“上传”, Gpio0接地
然后将RST接地,半秒后删除RST(蓝色指示灯闪烁几毫秒)
将GPIO0带回(高电平或浮空)
H 上传,蓝色闪烁一次,然后闪烁直到上传。
现在您已经完成了。上载之前,请记住,将ESP置于引导模式。
步骤7:感谢
感谢,如果您有任何疑问
PS:如果您正在寻找严格的家庭自动化,请尝试使用NodeMCU或ESP-12E或12F。
因为它们具有更多的GPIO引脚
如果我以任何方式帮助过您,一定要打在那个小小的心脏上,这对我意义重大。
       责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • E
