元件代换专栏
TA8427K代换TDA3654
| 功能\脚位\IC型号 | TA8427K/TA8403 | TDA3654/TDA3653 | ||
| 功能 | 脚位 | 电压V | 脚位 | 电压V |
| 地(GND) | 1 | 0 | 2、4 | 0 |
| 场输出(V OUT) | 2 | 15 | 5 | 13 |
| 泵电源电压输入(PUMP POWER) | 3 | 27 | 6 | 26 |
| 场锯齿波电压输入(V IN) | 4 | 1 | 1、3 | 1.3 |
| 相位补偿(PHASE COMP) | 5 | 0.7 | ||
| 电源电压(VCC) | 6 | 27/25 | 9 | 27/25 |
| 泵电源输出(PUMP OUT) | 7 | 2.2 | 8 | 5.3 |
用TA8427K代换TDA3654的方法(参考长虹彩电NC-3/NC-6/NC-7,NC-9)
TA8403和TDA3653适合21寸以下,TA8427K 和TDA3654使用25寸以上
将C304(输入滤波电容)由原来的470PF或1000PF改为330PF;
将C313(升压电容)由原来的100UF改为220UF
将R305(偏转阻尼电阻)由原来的1W/390Ω改为1W/270Ω
有的彩电场供电为30V(如长虹2965A)。使用TA8427K的时候需要改为27V供电
直接用原TDA3654的散热片的孔固定TA8427K;通电试机,并微调场幅电位器RP310,或进总线调整。使场幅达到最佳即可。
TDA3654代换型号有:1254-2106 1348-1593 32119-103-420 32119-110-016 35683-112-220 3H83-00050-000 444-1(IC) 6124440001 AN5318A N6124440001 NTE1754 SK10002 TDA3652 TDA3654 TDA3654AQ TDA3654Q TDA3654U
