步骤1:材料
设计和绘制木板的材料:
-纸和铅笔
-Ruler
-Sharpee
-Tape
-剪刀
-Tiny#65麻花钻头(0.035英寸,对大多数电子元件都很好)
-Dremal或用虎钳打孔,Dremal很明显获奖者
-铜复合PC板
蚀刻板的材料:
-氯化铁(FC),用于蚀刻板
注意氯化铁是一种腐蚀性很强的液体,蒸气会引起钢生锈,因此必须采取一切预防措施,以保护自己,因为它容易引起讨厌的灼伤等,因此,您还需要
-橡胶手套
-安全眼镜
-纸巾清理溢出物
-通风良好的工作区域,因为蒸汽也被排走令人讨厌,呼吸不好。
除了您需要的所有安全用品之外,
-小型可重新密封的塑料容器,以后可将FC放入蚀刻和存储中。
-较大的塑料容器
-将热水注入较大的容器中以加热FC。
步骤2:设计电路
使用纸和铅笔设计电路的布局,最简单的方法是将其作为电路板的俯视图,同时还可以使用所有不同的组件来提供帮助与间距和位置。另外,还请确保设计布局,使其完全适合电路板。如果您已经有预先设计的布局,则可以跳过此部分。
这是电阻替换框的布局。
第3步:钻木板。
-接下来就好想要制作与原始设计相反的设计副本,如果您将其反向绘制,或者您已经将其反向绘制,则只需对其进行常规复制即可。
-用剪刀剪掉版图的副本,在任一侧留一些,以便您可以将其折叠在PCB上并用胶带粘在适当的位置。
-现在使用胶带将设计粘贴到PCB的铜侧。我的另一面是我,因为我没有打扰它的反面副本。
-使用#65钻头,使用布局在各个元件的所有焊盘中心钻一个孔。我喜欢将板子放在一块板上,以捕获钻孔产生的细小的玻璃纤维灰尘,在这种情况下为小的玻璃皿。
步骤4:绘制迹线
-钻完所有孔后,从PCB上移除设计副本并清理所有灰尘。
-使用Sharpie在钻出的所有孔周围画一个焊盘,这有助于使用一支有尖头的新鲜钢笔,确保钢笔上留有漂亮的粗线,否则将不能抵抗FC,因为
-现在,使用Sharpie在所有迹线中使用布局的反向副本作为参考绘图,如果您犯了一个错误,则可以在一些纸巾上使用酒精来消除该错误。
-您还可以使用Sharpie将文字添加到板上以进行连接或其他操作。
-如果您还没有这样做,请从其他PCB库存中剪下您的板。
第5步:蚀刻
-首先,找到一个可以在其上安全蚀刻电路板的干燥地方,最好是在外部进行蚀刻。
-戴上手套并戴上手套。戴上安全眼镜。
-确保戴上手套和安全眼镜,氯化铁是令人讨厌的东西。
-拿起小容器,将约1/4“至1/2”的氯化铁倒入其中。
-用约1英寸深的温水填充较大的容器。
-将PCB放入氯化铁中,铜面朝上,然后将较小的容器放入较大容器中的水中。在水中的小容器,以保持FC的移动,这有助于蚀刻过程。
-在大约5至7分钟内,您应该开始看到铜开始溶解,注意留有绘制痕迹的区域
-大约10-12分钟后,应完全蚀刻该板,这时应立即将PCB移出,并将其放入较大容器中的水中冲洗,然后干燥
-完成后,将盖子放在小容器上,然后可以再次使用氯化铁几次,然后将水倒入大容器中,然后冲洗干净。您可以使用较大的容器来存储较小的容器以及仍在原始瓶中的额外氯化铁。
步骤6:清洁PCB
-使用0000钢丝绒清洁Sharpie上的痕迹。
-在板上装满组件。
责任编辑:wv
