柯达C653快门触发器的制作
1.3w人已加入
步骤1:卸下相机的塑料机身
相机的机身很直,可以卸下;
1)卸下5个明显的
2)轻轻将指甲滑入相机的外观,以将卡扣脱下。相机机身的后部将消失。
3)卸下构成相机皮带固定器一部分的小金属杆,并保存以进行重新组装。
4)卸下单个右侧螺钉,然后卸下前部。
请确保不要
第2步:焊接触点
您将需要将电线焊接到相机上的三个不同点。一根导线将连接到聚焦触点,一根导线连接到快门触点,第三根导线将接地。
1)对每根导线进行剥线和镀锡,然后将聚焦线和快门线的导线的未绝缘端切成约1mm的距离,对地面切成约5mm的长度。
2)聚焦线需要焊接到按钮开关上标有“ 1”的小金属“腿”上。
这将需要非常稳定的手,并且可能需要使用放大镜。
一旦导线已焊接好,请使用万用表确保它不会意外接地,并确认仅在按下按钮时才接地。《3》 3)对快门线重复步骤2。 ,将其焊接到标有“ 4”的支腿上。
4)现在,将地线焊接到摄像机角落的金属支架上。
5)布置两根触发线,使它们脱离
步骤3:排列导线,然后重新组装
1)将电线绕在摄像机侧面,使用与蓝色和白色电线使用。
2)装回机身的前部,然后将电线缠绕在任何螺丝点周围,以便将其塞入相机皮带固定器中。
3)装回金属棒,并将导线缠绕一次,以帮助减少导线上的拉力。
4)用小刀将所示的后相机机身部分刮掉2mm。这将为电线留出空间。
5)装回将摄像机正面与内部部件连接的螺钉。
5)装回摄像机背面,并较早卸下所有螺钉。
步骤4:完成
现在,根据您的项目适当端接电线。我选择使用3路插头插座,但使用插孔插座或类似插座让您将商用远程触发设备插入相机可能会很有用。请记住仔细检查引脚配置以适合您的所选应用。
责任编辑:wv
  • 相关推荐
