怎样使用Eclipse在Java中实现自己的API
步骤1:创建项目
1。首先打开Eclipse并浏览到当前工作空间。我将创建一个新的工作区,以便项目层次结构不会被项目所阻塞。
2。进入Eclipse后,创建一个新的Java项目并为其命名。在确认名称之前,请注意,您要创建的项目是针对稍后将要实现的实际API的。
3。创建项目后,请确保您可以在项目浏览器窗口中看到它。此步骤是确保您不会将任何其他项目与此当前项目混在一起。
步骤2:创建程序包和类
1。首先,在包资源管理器下右键单击您的项目,浏览到新的包。选择新程序包后,请按com。[your_name_here]。[project_name_here]的名称进行命名,此程序包将容纳稍后将实现的主类文件。
2。右键单击位于程序包资源管理器下源文件夹中的刚创建的程序包,浏览至新程序,然后单击“类”。创建新类后,为其命名一个与您的项目相关的名称,因此我将其命名为Example。确保没有在类中创建主方法存根(仅继承抽象方法)。确保该类是公共的,并且它的超类是java.lang.Object
3。完成所有操作后,在包资源管理器中双击您的类文件。确保一旦完成,它将在Eclipse的中心窗口中显示空的类文件。
步骤3:代码和导出
1。现在是时候向这个可爱的类添加一些代码了!让我们从创建两个随机静态方法开始,这些方法返回除void以外的值。我将创建两个随机方法,您可能会做同样的事情。
(创建方法后的我的类文件:单击此处)
2。将一些方法添加到类文件后,就可以将其导出为jar文件了!首先右键单击您的项目src文件夹,然后选择导出。进入导出窗口后,选择Java-》 JAR File,如上图所示。选择下一步,然后浏览到导出位置。尝试导出一个您会记住的位置,因为稍后将实现此jar!确保您的设置符合我的设置(位于上图中),而不是导出位置。一切正常之后,单击Finish,然后让Eclipse编译器打包并导出您的jar文件!
步骤4:测试项目
1。现在我们已经完成了API的导出,是时候创建一个项目来对其进行测试了!只需按照第1步中的步骤创建一个新项目,但是这次将其命名为以前的名称。我将其称为TutorialProject,因为这将永远是个好选择。
2。由于这是一个测试项目,不需要导出,因此这次无需创建包,而是创建类文件,该文件将生成一个默认包。至于类名,应该按照Test的名称来命名。 **注**:这一次继承了public static void main方法存根!确认将继承主方法存根后,请选择完成按钮。
3。选择完成后,您应该会看到带有main方法的类文件(如上所示)。如果不这样做,则将以下代码插入到您的类文件中。
public static void main(String [] args){
##不需要,也不应被删除##
步骤5:将JAR添加到构建路径
现在有了一个主要方法,将API添加到这个新项目的构建路径中非常重要。为此,请完全按照原样执行这些步骤。
1。首先右键单击您的新项目(对我来说是TutorialProject),然后选择属性。
2。在属性窗口中,单击属性窗口左侧的“ Java构建路径”。
3。进入属性菜单的“ Java构建路径”部分后,在属性窗口的中上方选择“库”。
4。选择“添加外部JAR 。..”,并浏览到您的API的位置,然后选择文件并单击“打开”。
5。完成所有这些操作后,选择位于属性窗口右下方的“确定”按钮。
步骤6:使用您的API!
1。将您创建的API添加到构建路径后,即可开始实现它。只需调用您创建的方法之一!对我来说,我会跑步。..
System.out.println(Example.isSocketOpen(“ instructables.com”,80));
责任编辑:wv
