怎样在Excel 2013中创建和标记饼图
步骤1:入门
打开Microsoft Excel 2013,然后单击“空白工作簿”。
步骤2:输入数据
通过输入数字和标签创建电子表格在饼图中使用。在此示例中,我使用了标签“甜点”,“开胃菜”,“主菜”,“啤酒”和“酒”。
步骤3:选择单元格
通过左键单击一个单元格,然后将光标拖动到其他单元格上,突出显示将在饼图中使用的数字和标签。
步骤4:找到并单击“插入”
从电子表格顶部的工具栏中单击“插入”菜单。这将使您可以访问“图表”组。
步骤5:单击图标
在“图表”下组,单击迷你饼图图标,然后会出现一个包含可用饼图的下拉菜单。
步骤6:选择一个饼图
单击您喜欢的饼图,它将显示在电子表格的中间。在此示例中,我使用了3-D饼图。
注意:您可以通过左键单击并将其拖动到首选位置来重新放置饼图。/u》
第7步:点击“第一个框”
点击出现在上方的饼图屏幕上,然后在将出现在其右侧的3个框中,单击十字。
步骤8:标记图表
选中“数据标签”方框,标签将出现在饼图中。恭喜,您已经成功创建了带标签的饼图。
注意:如果要重新放置标签,请将光标悬停在“数据标签”选项上,然后点击旁边出现的黑色小三角形。出现一个带有不同标签位置的下拉菜单。
        责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • E
