怎样固定Harmony 650上的接触式按钮
步骤1:需要什么?
所有这些都是一组微型螺丝起子和柔软的铅芯铅笔
(#2/HB,B或更软)。就像旧的ScanTron测试一样,我们将在圈子中进行填充。如果可以的话,导电涂料效果更好,金属箔胶带也可以。
步骤2:将其拆开
有6个螺钉和6个夹子将遥控器的两个部分固定在一起。 4拧入电池盒,然后拧紧2个在发射端附近的防粘盖下面。卸下所有6颗螺钉,然后放在安全的地方(它们很小!)。
遥控器的每一侧都有3个剪辑。从细端开始,将撬工具(或小型平头螺丝刀)滑入接缝中,然后将下部(黑色)撬出一半。努力实现目标。释放所有6个电池后,向上并向上提起顶部(电池触点必须滑出上半部分)。向下拉动IR窗口,然后将其抬起,遥控器顶端的夹子将其固定到位。螺丝孔应该足够大,以使您向下滑动足以释放。
步骤3:卸下主板并露出按钮并开始着色
有3个螺钉将主板固定到位,将其卸下。这样会露出透明/白色的塑料片,该透明的白色片应该容易脱落以露出纽扣膜。仔细检查它们,以确保铅笔芯确实覆盖了点。它们最终应使用发亮的灰色,而不是原来的黑色。为了获得更好的永久性解决方案,请改用导电涂料覆盖黑点。但是,不要使用太多涂料,因为涂料很薄。太多的话,它会剥落并引起诸如鬼压和锁定之类的问题。一些评论者提到的另一个选择是使用铝箔胶带:切成小块的金属箔或铝箔胶带,然后粘贴到按钮上。它的工作量更大,但不会像油漆那样容易脱落或像铅笔溶液一样容易磨损。
将其他桩保持原样,它们要么是将物件固定在适当位置的指南,要么是
第4步:关闭,我们完成了!
所有点都变成亮灰色后,将它们重新放在一起。它应该像新的一样!
       责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 按钮
